HVor lenge pleier FG motorer å holde?
This topic is closed.
  • HVor lenge pleier FG motorer å holde?
    Hvor mange liter bensin kan man kjøre på en 26cc bensinmotor, før den går i stykker?
    Blir dem ødelagte av å stå over lengre tid uten å bli brukt?
    Den motoren holder en stund om du ikke får inn sand eller dritt i sylindern og du bruker nok og god olje i bensinen.
    MCD StadiumTruck m/ Race Porta Pro Mod 27,2 og RN potte
      Og du behøver ikke stresse med noen after run oil som i nitromotorer. Du kan slå av motoren og legge den i garasjen over lenger tid.
      Så vil den starte like lett bare den får blåst ut gammel bensin, avleiring og sot.
      Disse motorene varer lenge om de får jevnlig vedlikehold av filter, riktig blanding med god totaktsolje, riktig justering av forgasseren og fjerning av gress som blokkerer kjøleribbene. Dette må du gjøre ganske ofte om du herjer i gresset.
        det kommer helt an på brukeren.
        noen klarer åp ta livet av motoren under innkjøringa mens andre kan kjøre 10 talls liter før motoren er ferdig.
        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          Hahaha. Jeg har sett mye rart.
          Marderen jeg solgte til en kompis kommer ikke til å leve så lenge ihvertfall. Der er det full gass hele tiden, med møkkglassert luftfilter, falskluft midt i støvskyen etc.
          Man må vise omsorg til motoren og ta noen servicer på den.
            hmm oki. nå lærte jeg en god del gitt takker for gode tips og innspill
              Men de motorene er ikke så avhengig av konstant ettersyn slik som nitromotorer.
              Så bensinmotorer gir mer kjøreglede uten den følelsen man får i bakhodet av at man bør stoppe og sjekke motoren.
                -Motorene kan stå i lengre tid uten tilsyn, bare pass på å tøm forgasser og bensintank hvis så skal skje.
                Husk også at disse bilene/motorene får like fort kondens som 1:1 bilen din. Prøv derfor å oppebavre den på et isolert sted. Skulle du få mistanke om kondens, er det bare å helle i en liten klunk med kondensfjerner..
                -Hvis du tar deg tid til å bytte stempel/ring 1 gang i året, samt bruker en god olje, har du motor i 5 år uten problem.
                (alt avhengi av hvor mye du kjører selvsagt.)
                Tlf 4691 0501
                  Og skulle du kjøre ihjel motoren så er jo løsningen bare en armlengde unna. Da kan du kjøpe denne:
                    Så frampå du er då!Hadde du komt med denne annonsen når eg skulle ha ny "sag" til Caprien i sommar hadde eg slått til igår på denne motoren din
                      Frampå, ja.
                      Enklere for den uheldige å få et tilbud om en frisk nyoverhalt 26cc til knappe tusenlappen
                      Hva skjedde igår? Kjøpe du ny motor?
                      Edit: Den er solgt nå ihvertfall. Til min fetter som var uheldig å skjære motoren sin samtidig som det var sprekk i veivhuset. Slå den komboen.
