Forgasserspørsmål
  • Forgasserspørsmål
    Heisann. har nettopp kjøpt litt oppgrades fra daves. Blant annet en Walbro WT-813 forgasser http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88...t.A/id.4722/.f
    Har noen spørsmål anngående denne.
    Den harblant annet ikke choke. Er det vanlig på disse forgasserne? Bruker man ikke choke for å få startet disse?
    Og så ett annet spørsmål. Den stangen som justerer gassen er ikke lik den som står på den originale forgasseren. Må jeg bytte stanga med den som står i den gamle? Er liksom ikke noen plass å feste gass wieren...
    Takker for all hjelp
    Stian Egelandsdal
    1982 modell
    HPI Baja 5B
    Sikker på det er den du har linka til som du bestilte?Denne som er i linken er inkludert modified shaft ser eg,då skal den passa "rett på" meinar eg.Denne modified shaften kan også bestillast utenom ser eg.Det pleier å vera choke på forgassarane ja,men ikkje på denne.
      Choke er for pyser! ..
      Du trenger ikke det.. Bare tett igjen litt på luftfilteret, så har du choke.
      Tar kanskje litt lenger tid å starte om ikke du har denne muligheten,
      men så får motoren ørlite mer power
        Hehe... Er sikker på at det er den forgasseren ja. Der hvor wiren vanligvis skal festes er det bare en stang uten mulighet for å skru den fast. Kan jeg bruke den fra den vanlige forgasseren eller må jeg bestille ny?
        Stian Egelandsdal
        1982 modell
        HPI Baja 5B
          Du kan bruke den fra den vanlige(originale) ja, og skru fast.
          Visst du opplever at motoren blir vanskelig å starte uten choke, kan du også bare skru ut pluggen å dra i start-snora 3-5 ganger, få på pluggen på igjen så starter råskapen.
          Hva slags motor har du?
            Mye enklere å dra av plugghetta enn å skruut hele pluggen iallefall, men jeg gir bilen bånngass et par - tre drag da starter den somregel med engang etterpå
            MCD StadiumTruck m/ Race Porta Pro Mod 27,2 og RN potte
              du trenger ikke choke om sommern.
              det er bare p dra i snora.
              det du eventuelt kan gjøre er å skru ut lavfarts nåle 1/4 til1/2 runde. det gir motoren mer bensin og motoren starter lettere når det er kaldt.
              chokne stenger kun igjen innsuget på forgassern for å øke undersuget i forgassern rundt dyse åpningen efor at motoren skal dra til seg mer bensin. derfor oppnår du samme effekten ved å justere ut lavfarts nåla som jeg nevnte
              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                Takk for tipset
                  Har hatt 3 stk 813gassere og ingen av dem har gjort motoren vanskeligere å starte. Prime primeren, gi gass 3-5 ganger og trekk i snora. Enklere blir det ikke.
                    Dette var totalt bortkastede penger...
                    Hvis det er til din REED Ported 30,5 PRO MOD da....?
                    Tlf 4691 0501
                      Hva som er totalt bortkasta penger?
                      Stian Egelandsdal
                      1982 modell
                      HPI Baja 5B
                        Innkjøpet av den WT-813 forgasseren til den REEDmotoren han kjøpte av rc-racing......
                        Tlf 4691 0501
                          Hvorfor 3 stk? Bytta du bare over den stanga fra original gasseren, eller fikk du me egen stang? Du har kanskje en til overs hvis du har hatt så mange?
                          Stian Egelandsdal
                          1982 modell
                          HPI Baja 5B
                            Sånn ja... Jeg har den ESP portede 30,5 kittet. Skulle vist gi litt bedre bunndrag den wt-813 forgasseren. Kosta nå ikke så mye heller da.
                            Stian Egelandsdal
                            1982 modell
                            HPI Baja 5B
                              Blir dessverre ikke noe mer bunndrag med den gasseren.
                              Jeg har hatt flere 813 fordi jeg liker den både på 23/26/30,5. For meg har den funket utmerket.
                              NB! Det er et hull på den (mot motoren) hvor du kan se spjeldakslingen. Dette bør tettes med 6mm vokstråd om du planlegger å kjøre på stranda eller andre steder med sand e.l underlag.
