Motor trøbbel Baja 5B SS CY26
  • Motor trøbbel Baja 5B SS CY26
    Hei
    Har en Baja 5B SS med en orig CY26cc motor. Har plutselig store problemer. At den starter er mer ett unntak enn regelen. Er redd dette har noe med kompresjon å gjøre. Hva bør kompresjonen ligge på?
    Bjørn Steinar Nystrand
    Styreleder Brumunddal RC Klubb
    www.brumunddalrc.no
    facebook
    Har målt kompresjon nå, og den ligger på ca 30 psi. Drypper jeg litt olje i plugghullet har jeg rundt 50 psi.
    www.brumunddalrc.no
    facebook
      har aldri hatt problem med å starte bilen min som hadde omtrent ingenting kompresjon. prøv å skift syempelring, skru alle skruer som er på motoren skikkelig til, vask filteret om det er skittent, bytt plugg og sjekk om du har tenning.
      O.sæland hobby
        hadde samme prob, belegget på syl hadde flasset av.. ganske vanlig problem på cy. gp290 og marine skal være bedre og seff zen
          Har samme "flassing" rundt eksosporten. Hva ble løsningen? Ny sylinder eller går det an å hone og sette inn ny ring?
          www.brumunddalrc.no
          facebook
            ny syll,lager, c klips, stempel og ring
              Da blir det Skarnestur...
              Egon; er det mulig å komme å handle i morra kveld?
              www.brumunddalrc.no
              facebook
                Hei Bjørn.........
                Her har vi oppe 24/7 så det er bare å komme.......kaffen er også alltid klar...
                Tlf 4691 0501
                  Da ble det Skarnestur, og motoren fikk dødsdom...
                  Fikk med meg litt snacks opp igjen, og håper å få start på den etter litt mekking i morra.
                  Takk til RC-Racing for super service!!
                  www.brumunddalrc.no
                  facebook
                    Og for de som lurer så hadde freddy85 rett, ca 30% av sylinderinnlegget var flasset av.....
                    Tlf 4691 0501
                      Kvaliteten på platinga er nok den største forskjellen mellom cy og zen.
                      Synd i grunn..
                        Ja, helt enig......
                        Men det som irriterer meg er at CY`s 36mm sylindere som kun blir levert på komplette CY motorer, der er platingen av en mye bedre kvalitet.
                        Dessverre så blir ikke disse sylinderene levert annet enn på komplette motorer, det er ikke mulig å få disse sylinderene som Upgrade eller Top End kit...
                        Det er heller ikke samme platingen på noen annen av CY`s sylindere, KUN 36mm.......idiotisk spør du meg....
                        Men det er vel prat om økonomi her som med alt annet...
                        Tlf 4691 0501
