HPI baja 5B starter ikke .. ????
  • HPI baja 5B starter ikke .. ????
    Hei.. har en HPI baja 5b som ikke starter..dette har jeg sjekka..
    - Pluggen - den blir litt våt/rå..
    - gnist er det..
    - bensina er ny med litt olje i.. 4% er velll helt korrekt.. men tok dette på filingen.. men detta skal da ikke ha så mye å gjøre.. med at den ikke tenner
    det finns ikke antennng til tenning når jeg drar med choken på.. har prøvd med den av også..
    har prøvd med startgass også.. enda tenner den ikke... ???
    men kan pluggen være ødelagt forde om jeg tar den ut og setter den på plugg hetta og holder den til gods og det gnister.. ? mulig den er ødelagt forde ? siden den blir såpass fort våt/rå...
    Har ikke prøvd ny plugg, pga. har ikke fått tak i.. noen som veit om ett annet sted enn hobbybutikk du kan få tak i dette ?
    felleskjøpet
      Ja prøv med ny plugg før du går grundigare til verks Den kan ha gnist når den er ute i friluft men så snart den kjem "innendørs" så kan den daua pga trykket inni sylindaren.
        okei.. da skal jeg prøve det.. takk for veldig sjapt svar
          Originally posted by BSS View Post
          felleskjøpet
          Ikke FK her oppe ihvertfall, ikke noen av dem andre jeg har sjekket opp heller...
          En Baja
            jaja.. jeg får dra til hobbymann i drammen å kjøpe en plugg.. men pleier det å være ett forbruk av plugger på di bilene ?
              Med riktig innstilt motor så kan du ha samme pluggen år etter år! Men ha alltid ein på lur allikavel Byggevareforretningar som fører motordrevne hageredskaper kan kanskje også ha sånne pluggar liggande, eller landbruksforretningar. Men då er me jo nesten tilbake til FK Butikken, hehe.
                Pleier det å regne ????
                Det er både og, selv har jeg byttet plugg 1 gang siden jeg kjøpte bilen, det var etter att jeg vaska den med hageslangen...
                MEn så var det salg hos DDM så jeg kjøpte inn 15 stk, så nå har jeg ett lager, og siden har jeg ikke bytta..
                Hadde du bodd nærmere Jessheim kunne du fått kjøpt en for 50 kr...
                En Baja
                  Merklig, alle sier det, men jeg har sjekka 3 FK, og en bunke butikker osm selger gressklippere, kantklipper osv osv og ingen av dem har disse NGK pluggene eller tilsvarende
                  En Baja
                    Felleskjøpet her jeg bor har iallefall
                      jeg har heller ikke funnet disse pluggene..
                        ha du fått start pån att nu da -....ola+>?
                          før du leter verden rundt etter ny plugg kan du ta litt fint sandpapir (300 eller noe rundt der) og pusse litt på pluggen sånn at du får vekk olja som har lagt seg på den. Ta gjerne en tannpirker nedi "ringen/hølet" så du får vekk alt som er der også. Har alltid litt sandpapir i verktøykassa, da dette er veldig enkel og effektiv "førstehjelp" på pluggen
                            okei.. nå får jeg nye plugger på onsdag tenker jeg.. men det skal jeg prøve.. men har prøvd med stål børste da :P
                              er mulig det ikke hjelper hvis du har prøvd med stålbørste allerede. Men en veldig tynn skrutrekker eller en tannpirker nedi hølet sammen med litt sandpapir på den "bøylen" opp som det går gnist i pleier å gjøre susen altså Mulig stålbørste blir litt grovt så du ikke får vekk alt.
