Lage 12 volts strømaggregat
  • Lage 12 volts strømaggregat
    Hei
    Jeg har en bobil og har tenkt på muligheten med å lage et 12 volts strømaggregat. Dette er så langt jeg vet ikke noe som finnes. Nærmeste man kommer er enten brenselscelle eller 12 volts ladeutgang på et vanlig aggregat. Grunnen til at et vanlig aggregat er upassende er på grunn av størrelse og vekt.
    Regner med at mange her inne sitter på såpass mye kunnskap når det gjelder bensinmotorer at det er mye råd å få
    Et 12 volts aggregat må være enkelt i bruk og ikke gi for mye støy, eventuellt kunne monteres inni en lydtett boks. Tanken var å montere en vanlig bildynamo på akslingen til en liten bensinmotor.
    Takker for alle tilbakemeldinger
    Originally posted by runerask View Post
    Hei
    Jeg tenkte akkurat på det. Bildynamo drevet av en totaktsmotor. Men da må du nok opp i litt kubikk. For eksempel en 50 eller 60 kubikk. Fordi disse opererer på et lavere turtall med tanke på støyen. En 4-takter er ganskje også å foretrekke.
    En RC motor må du kjøre på ganske høyt turtall for å kunne utnytte motoren maksimalt. Og det bråker!
    Ellers så får du mange svinbillige aggregater på Rusta på Nordby Shoppingsenter i Strømstad. Alt fra små totaktsaggregater til større firetakts bensin og dieselaggregater. På disse har du 230V utgang. Med en strømforsyning på 230V utgangene så kan du hente ut 12V til det du måtte trenge.
    En kompis av meg har et aggregat derifra på 1kW med en 60cc totakter. Ganske kompakt, lydløs og den går flere timer på full tank. Skal den bygges inn i noe så fester du en eksosslange på eksosutblåsingen, så kan den bygges inn et sted på bobilen så lenge den får frisk luft og kjøling.
      Tuusen takk for svar.
      Angående dine forslag, er dem lette med tanke på vekt. Jeg har ikke mye vekt å gå på, det vil si at jeg antagelig må tappe vann av bilen, ved en eventuell kontroll...lol
        4-takt må det vel nesten vera pga lyden, er litt meir dempa lyd i dei og meir moment for eg vil tru det er tungt å dra rundt dynamoen. Den stjel jo mange HK frå ein vanlig bilmotor...
          De trekker samme kW (eller W) fra motoren som de produserer pluss effekttapet i dynamoen.
          Jeg er litt mer fan av firetaktere jeg også. Litt "renere" eksos, bråker mindre og de trives på lavere turtall.
            En annen ting en kan gjøre hvis en har en gressklippermotor eller en annen motor liggende er å ta en asynkronmotor. En vanlig trefaset motor en finner på de fleste trefasemaskiner nå til dags.
            Eldre asynkronmotorer får en jo tak i for en billig penge og disse varer jo til jordens undergang bare lagrene vedlikeholdes.
            Driver man disse så kan man faktisk generere spenning med dem. Det eneste som trengs er tre kondensatorer koblet i parallell med hver vikling på asynkronmotoren. (Har noe med å mate en reaktiv effekt tilbake til motoren for magnetiseringen av rotoren å gjøre)
            Mange sier at en asynkronmotor ikke kan generere spenning, men ved hjelp av kondensatorene så er dem glimrende til det bruket.
              Du spurte om vekt. Da kan vi nesten utelukke større aggregater.
              Aggregatet jeg sikter til på 1kW veier ca 15kg vil jeg tippe. Kanskje mindre.
              Du kan jo lage en festeanordning til den slik at du lett kan ta den av og oppbevare den som baggasje under kjøring da. Bare med et 230V støpsel som stikker ut gjennom gulvet som kobles til aggregatet. Så monterer du det slik at du enkelt får tilgang til strømuttak og startsnor. Når den ikke er en fast del av bobilen under kjøring så vil jo ikke dette påvirke egenvekt på kjøretøyet. Omtrent som et sykkelstativ på hengerfestet.
                Jeg er elektriker så jeg er klar over den asynkronmotor delen, men det er ikke interesant i dette tilfelle, siden jeg ønsker et rent 12 volts aggregat som ikke bråker så mye og veier lite....
                  Tviler på at vegvesenets tilsynsfolk godtar den forklaringen. "Nei, den er ikke fastmontert, så da må du trekke bort overvekten" xD
                    Jeg kan ikke se hvordan dette skal kunne betegnes som tillegg til egenvekta. For eksempel bare en hylle den kan stå på mens bobilen er parkert.
                      Berre til å installera ein isolator det og sei du brukar aggregatet som "landstrøm" viss du ikkje er i nærheten av ein strømpåle. Eller noko sånt. Samma om det er aggregat eller solparasoll, tingen er ikkje fastmontert og skal dermed ikkje "vegast inn" ilag med resten av farkosten.
                        Hvis jeg har overvekt på totalvekten, så tviler jeg på om Vegvesenet bryr seg om egenvekten. Da må jeg skyndte meg å hive ut aggregaten før dem ser det. Tviler på om det er praktisk mulig xD
                          Ja, jau, du seier noko der
                            Så du kan heller ikke ha noe baggasje i kjøretøyet slik det er nå??
                              Jeg slipper heldigvis å sitte splitter naken i bobilen da xD
                              Men ved en kontroll må jeg evt. tømme litt av vanntanken. Sjansen for kontroll er ikke stor. Jeg tok en sjekk på en vekt i påsken, da veide bilen ca 3490. xD
