Motor blir varm uansett..
  • Motor blir varm uansett..
    Hallo, har en Traxxas Jato med TRX 3.3 motor og den går varm etter 2-3min.
    Da når den 150 grader.. Og det bare stiger..
    Har prøvd å gi den mere og mere fuel men hjelper ikke på tempen, motoren går jevnt og fint og starter lett, når den er kald eller varm.
    Prøvd å bytta luftfilter for å skjekka også. Har kjørt ca 6L med MRF 20% fuel med den.
    Noen ideer??
    Sjekka om det er motstand i drivverk osv?
      Det flyter fint
        Ingen som har noen tips her?
        Kan det være falsk luft? Har ikke skrudd på selve motoren.
          Tyder på at den ikke får nok fuel, skru ut dysenåla og blås med en slange der nåla har vært. eventuelt sjekk om det kommer nok fuel i slangen. kanskje filter eller tank er tett?
          sigpicKyosho MP9/Orion WASP/Spektrum Dx3s
            Det kommer masse blå røyk nar jeg kjører, men kan prøve
              skru ut begge nålene en halv omdreining
              (mot klokken) og mål tempen igjen... har du hull i karrosseriet så luften kommer inn og kjøler også? i frontvinduet?
                luftinga er slik den er orginalt og skal fungere bra.
                Men får ikke gjort noe med dette før om ca 3 uker for jeg skal en tur bort
                  Den får garantert ikke nok fuel!..
                  selv om det kommer blå røyk betyr ikke det att blandinga er riktig..¨
                  Du kan ikke få pose og sekk.
                  når du kjører magert får du mer fart men i gjengjeld mer varmegang.
                  Du må skjære hull i karoseriet, uansett hvordan den er orginal, alt funker ikke orginalt vettu.
                  skjær hull i vinduet forran motoren og bak motoren slik att luften paserer kjøleribbene.
