Kommer røyk opp av toppen...
    Pluggen
    Høres ut som om pluggen er problemet... den lekker sikkert... Om pluggen ikke har blitt skiftet etter at du tok frem bilen gjen etter så mange år, ja da er det nok på tide å skifte den ut.
    Om du skrur HSN for mye ut så suger den falsk luft... Da vil den også gå lean..
    Skru den tilbake til fabrikk oppsett...
    Skift plugg:
    Skru ut dysen og fjær, rengjør dyse og fjær med alkohol.. Strekk litt i fjæren, monter igjen. og skru dysen forsiktig helt i bånn... Skru den ut igjen 3 turns.. Starter den ikke da, skrur du den inn igjen 1/4 om gangen...
    Still den skikkelig inn når du har fått start..
    Asgeir Kinn 1979
    RRR - RB - 4PK
