Problem med litt for høy lyd. Noen tips?
  • Problem med litt for høy lyd. Noen tips?
    Hei!
    Var på fly stripa for å fly. Jeg fikk lovt til å teste støy nivået på modellen min. Den over steg 92DB! den var oppe i 94DB. Så da spør jeg dere proffe om hvordan jeg kan senke støy nivået 2 - 4 DB uten på kjøpe ny eksos potte?. Det er en Thunder Tiger 61 pro motor, Sviver som en drøm.
    Er dette Mulig?
    Mvh Andreas
    Nå veit jeg ingen ting om flymotor, men på 1:5 biler så funker det ihvertfal å dytte litt stålull eller rockwool eller noe varmebestandig isolasjon inn i potta. Kanskje noe sånt kan funke?
      Hmm.. Det var jo en idee. Men vil ikke stålulle gå inn i motoren hvis den skulle starte feil vei eller den skulle løsne? Da blir det jo som sand papir for foring og stempel.
      Åpen for mer "safe" løsninger, Kan godt koste 200kr liksom. Men det må funke da.
      Mvh Andreas
        Heheh, om motoren skulle starte feil veg, så vil motoren pumpe ut eksos samme plass som den alltid har gjort. Den pumper ikke eksos ut av forgasseren og trekker luft fra potta eller noe slikt.
        O.sæland hobby
          Stempelet går jo bare opp og ned uansett, så det er ingen fare hvilken vei den skulle gå nei. Når det gjelder stålull så må den være såpass "grov" at det ikke kommer masse flis og sånt ut av den da. Du kan prøve med en sånn gryteskrubb liksom. Tror det skal være ganske trygt.
            Ja, stemmer. Hva var det jeg tenkte på? haha. Men ja, jeg kan jo prøve det.
            Men foresten, Når jeg først var i gang, Jeg skal kjøpe en ny motor til et nytt fly. Tenkte å kjøpe brukt, Har noen erfaring med 61 Acm motorer?
            Takk for svar!
            Mvh Andreas
