Test m/bilder av Alsacorp's Killerchrome.
    1 bærumstier ja....
    jaja... Da ser vi ihvertfall at du klarer deg økonomisk... Eller gikk middagen for resten av uka nå...?
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
      Originally posted by Fabiz
      1 bærumstier ja....
      Fabiz
      Blir nok tørt brød og vann en stund fremover nå, men hva gjør en ikke for hobbyen?
      Neida, det går nok greit alikevel. Er ikke så ofte jeg bruker litt for mye penger på lakk alikevel, så en gang iblandt skader nok ikke. :wink:
        Nei, men du bruker vel mye penger på alt annet enn det...
        Legg ut bilder av resultatet da.
        Fabiz
          Ikke for å fyre oppunder. Alsa sine produkter er helt sinnsykt råe og bra. Men husk at de er 2 komponent lakk, så når du starter å bruke boksen så blandes jo herder inn i lakken så du må vel strengt tatt bruke opp hele boksen ganske raskt???? Tipper det ikke er noe særlig hylle-tid på den?
          Blir endel felger det... he he
          Tiben
          Lars Gunnar Tiben - Tiben Design- Digital Printing.
          Ground: Xray X12, Serpent 733, Futaba.
          Air:Velocity 50 N2, Trex 600 N LE, CGY750, Futaba Fasst.
            Tiben
            Kommer nok til å ha flere ting klare for chroming før jeg starter på boksen ja.
            Men hva mer enn felgene, vet jeg ikke enda.
              Fabiz
              Bilder kommer vet du.
              Tenkte å sette en felg lakket med KillerChrome opp mot en felg lakket med BiltemaChrome
                Killer Chrome og Speed Clear kom på døra i dag.
                Takk til Tollpost for rask levering!
                Til min store begeistring var det kun Speed Clear som er 2K i aktiveringsboks.
                Så da gjør det ingen ting om Killer Chrome'n ikke blir tømt med en gang alikevel.
                Litt info fra Alsacorp:
                Grab a can of Killer Chrome for your next project and be envied.
                With Alsa's Killer Chrome spectacular chrome finishes have never been easier.
                Simply start with a high-gloss surface and spray Killer Chrome onto it with a light “dusting” action.
                Killer Chrome's rapidly dissolving carrier solvents make it dry to the touch within minutes.
                Wipe down the surface with a flannel polishing cloth to insure a dust free finish and you are ready to topcoat the Killer Chrome with Speed Clear (also available in a can).
                NOTE: With Killer Chrome the wait time prior to topcoating has been eliminated and the Killer Chrome can be topcoated in as little as 15 min.
                Killer Cans Characteristics:
                • High Output-double normal aerosols
                • Larger Spray Fan
                • Excellent Atomization
                • No pressure drop during application
                • Quality Automotive Coatings
                KILLER CANS Advantages:
                • Time & Labor Savings
                – No paint mixing
                – No spray gun preparation or cleaning
                • Material Savings
                – Complete use of paint
                – High transfer efficiency
                – No cleanup thinner
                • Application Savings
                – Less overspray-cleaning & polishing time
                Dette er skrevet på noe som heter for Engelsk, hvis du hadde problemer med å forstå hva som var skrevet
                  Har i kveld testet Killerchrome på innsiden av litt Lexan.
                  Resultatet så grått og sørgelig ut med en gang jeg sprøytet den på.
                  Men etter at den hadde tørket skikkelig, ble jeg overrasket over hvor bra det ble.
                  Er vist ikke så lett å få effekten frem på bilde, men alikevel:
                  Blir nok bedre resultat når jeg får lagt på flere strøk, dette ble gjort i en håndvending.
                  Fort og gæli
                    Vell,når du kan ta bilde av deg sjøl i/på nåke du akkurat har lakka kan det ikkje vera so gale Det er ikkje akkurat matt overflate då :wink:
                      Nei
                      Resultatet ble faktisk kjempebra spør du meg.
                      Er nok en fordel å legge ett lag med sort etter at chromen er lagt, for å få bedre speileffekt :wink:
                      Alt i alt, så tror jeg at jeg endelig har funnet en chrome-lakk som slår alt annet jeg har prøvd.
                      Gjenstår bare å se hvordan denne blir på felgene nå
                        Ja det er nok ein fordel,du kan jo bli blenda Det blir spennande og sjå sluttresultatet ja! :P
                          Æhh skal vel ikke ha mange lag med chrome? Du bør lakke felgene sorte først så polerer du opp de skikkelig skikkelig skikkelig. Så et lett lag med chrome tipper jeg blir best.....
                            Ehh....ja jeg er klar over at felgene bør lakkes sorte først, så ett strøk chrome. :wink:
                            Men når en benytter denne lakken på innsiden av Lexan, bør en nok ha flere lag chrome før man avslutter med sort.
                              Har nå prøvd å chrome ett sett gamle felger, men jeg greier ikke å få det så chrome som vist på filmene.
                              Jeg lakket først felgene sort blank, så prøvde jeg forskjellig med chrome.
                              Men resultatet er ikke hva jeg ønsket.
                              Den ene felgen er lakket fra før med Biltema chrome.
                              Denne forblir urørt, da jeg vil ha en å sammenligne forskjellen med.
                              SÅ.....
                              Den ene felgen ble lakket sort blank + ett lett lag Alsa-chrome, men resultatet ble noe slik som gammel chrome. Liksom mørk chrome.
                              Den andre felgen ble lakket sort blank + to strøk Alsa-chrome.
                              Men resultatet ble lysere chrome, men ikke så jeg kunne speile meg.
                              Den tredje felgen ble lakket sort blank + to strøk Alsa-chrome + to strøk klarlakk, men fortsatt ikke fornøyd.
                              Hva gjør jeg galt?
                              Bilder av resultatene så langt kommer, bare jeg får låne ett skikkelig kamera som greier å fange opp resultatet bedre enn det jeg har.
                                Har ikke fått lånt annet kamera i dag, så jeg tok ett bilde med mitt jallakamera så lenge.
                                Biltema chrome/ Sort + ett lett lag chrome/ Sort + to strøk chrome/ Sort + to strøk chrome + to strøk klarlakk.
                                Skal se om jeg ikke får tatt noen bedre bilder senere.
