e det let med den innvendige lakeringa???? og hvordan gjør dere det når dere foreksempel skal hoved fargen rød og svart dekor stripe????? tar dere tape og lager den linja med tape og laker først med rød og så tar tapen bort og laker med svart?????
Lakkering av karosseri
Ta alltid de mørkeste fargene først.. Disse dekker jo best.
Så du må maskere alt utenom sort stripe, lakke sort, så lakker du rødt over alt etterpå.Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Flammer kan du laga med lighter,haha.Bruk søkefunksjonen her på forumet,det er ein grunn til at den er her!Det står skrevet masse om diverse maskering av både striper og flammer rundtom på forumet.Og for å hjelpa deg med å utvida søket litt;søk på "flames" og så får du sikkert dobbelt så mange treffLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Mao så klipper man til hele greia før man lakker ??Originally posted by Heimelaga View PostGjer det før du lakkerer så slepp du å ødelegga etterpå viss du gjer ein feil
Så det osm en enklere sak å lakere mens alt var på samme "arket", meen ser vel att jeg må klippe opp hele greia først før jeg lakerer...Jeg tok en baja, kjøpte en HAAUG med bling og options og hva fikk jeg ???
En Baja
Viss du lakkar først og så klipper så er muligheten der for å ripa opp lakken med sakse viss du skulle hoppa til i feil øyeblikk
Og vanligvis så er det jo beskyttelsesplast utenpå karosseriet så der kjem jo ingen lakk til viss du skulle bomma.
Jeg er ikke enig
Om man kjøper et karros f. eks 200mm så er det ikke sikkert dekkene komme på samme plass på en RRR eller en NT1.
Slik vil jeg anbefale deg å gjøre det:
- Vask Karros med salo... Skyld med kaldt vann... Salo blir sittende igjen om man bruker varmt vann.. Defor er SALO så bra til vask av 1/1 bil også om man kun har kaldt vann i slangen hjemme.
- Grov klipp karros... Ikke klipp ut hjul buer, vinduer osv. Man må som oftes klippe av det nederste delen av overskudds plasten på karros. Dette er pga at dersom man legger karros oppå en on-road vil karros ta nedi bakken før det når ned til karros "post".
- Nå kan du merke av med tusj på plasten over karros hvor karros post hullene skal være. Følg nøye med hvor stor avstand det er fra hjulbuene til hvert dekk. Avstanden skal være lik på begge sider, merk av karros post'ene.
- Masker vinder osv.
Nå har du to valg. Om du f. eks vil ha svarte flammer kan du maskere dem. Så kan du lakke med f.eks gul... Men husk nå... Dersom du gjør det på denne måten må du legge et lag med sølv lakk over gul fagen. Den andre måten er allerede forklart over... "De mørkeste fargene først"
- Ta bort maskering... lakk svart...
- Tips... Om du vil ha kule flammer kan du masker dem, lakke med gul, glem sølv fargen, gå såvidt over med svart etter at du har farget maskering... Dette skal være så sykt tynt lag med svart at det bare er som om du holder karros på 2 m avstand, og peker mot karros, holder dysen inne i 2 sek... Vil du ha det skikkelig tøfft kan du prøve å legge litt mer ut mot kantene på flammene... Lakk deretter over med hvilket som helst farge som f.eks orange...
Da vil du få en kul effekt.
- Lag hullene til post.
- Nå klipper du ut hjulbuer der hvor hjulene faktisk er når bilen hviler på bakken...
- Fjern beskyttelses plast
Ferdig
Lykke til.Last edited by snappy79; 29 January 2010, 16:35.Asgeir Kinn 1979
RRR - RB - 4PK
har lakket flere karosseri, riktignok med tamiyalakk, og har skjært ut etter lakkering da man ser lettere hvor man skal skjære/klippe.. og det har aldri blitt skrapet av noe som helstOriginally posted by Heimelaga View PostViss du lakkar først og så klipper så er muligheten der for å ripa opp lakken med sakse viss du skulle hoppa til i feil øyeblikk
men det er jo en mulighet for at det kan skje.. ville bare si ifra
plejmoDrifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
Noen som har prøvd og lakke med vannbasert bilakk? eller bilakk? Har stor tilgang til lakk så hadde vært fett og kunne brukt slikt...
det vill nok funke, men vet ikke hvordan den er hvis du er borti noe??Originally posted by Michael View PostNoen som har prøvd og lakke med vannbasert bilakk? eller bilakk? Har stor tilgang til lakk så hadde vært fett og kunne brukt slikt...
om det vill flasse av og slikt
Kåre Johannes Brenden -87
HPI Sprint 2
Ok, kan vel sikkert lakke på utsiden, og bruke plastikprimer (kan ikke ta den på innsiden pga. det er sølv i primeren) Noen som har lakka på utsiden før??
Er mange som har lakka på utsia, men det er ingenting å anbefala sålenge du ikkje kjører som ein prest. Det vil jo ikkje flassa av av segsjøl viss det er gjort godt grunnarbeid og matta ned med fint slipepapir. Men lakking på innsida er og blir det beste.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ok, skal prøve og lakke noen karoserier med bilakk, så jeg vet om det funker eller ikke
