Offset??
  • Offset??
    Hei
    Noen som veit om man kan ha felger med offset på et 190mm karosseri?
    Har funnet noen felger jeg har lyst på, men de finnes kun i 3mm, 6mm og 9mm offset..
    Eventuelt hvor mye offset budre man ha på et 200mm karosseri?
    Hvis chasi har noe å si, så er det en TL XXX-S.
    Øyvind
    --- Team Associated B4 FT og en Team Losi XXX4 G+ ---
    Originally posted by Øyvind i Nes View Post
    Hei
    Øyvind
    På 190 kaross så vil jo felgene stikke på utsiden. På 200mm kaross så vil det passe best med 3mm offset. 3+3=6mm. Da har du 2mm klaring på hver side som felgene er på innsiden av kaross. 6+6=12mm. Da vil de stikke kun 1mm på utsiden på hver side av kaross.
    Muligheter for å skru inn bredden har du vel heller ikke på den bilen. Mål bredden nøyaktig på bilen, så ser du hvilken offset som passer best. Heller 1mm på utsiden. Litt god klaring på hjulbuen så går det sikkert fint.
    TEAM ELEFUN
      Har Losi XXX-S jeg og 9mm felger på 200mm kaross, det går uten problem.
      På begge mine soarer karosser. Å jeg har til og med hatt på litt breiere hexer.
      Gassar til det raser
