WB 255mm?
  • WB 255mm?
    PÅ noen HPI karosserier står det foreksempel (200mm/WideBody255mm)
    Hva vil det si?
    Står det Widebody eller WB?
    WB er som oftest wheelbase (akselavstand) hvis jeg ikke tar helt feil.
    200mm er bredda på dekselet. Kjører du f.eks standard Tamiya, så bruker de som oftest 190mm deksel (bredde)
    Skal du da bruke 200mm bredt deksel, så bør en bruke felger med offset for at ting skal se normalt ut. Med offset menes at felgen bygger utover. Hvis en felg har 0 offsett, og en har 6 offset, så bygger den ene 6mm mer i bredden enn den andre. På den måten kan en tilpasse felger og forskjellige deksel bedre sammen.
    Jeg bruker selv 190mm og 200mm deksel om hverandre, og varierer da med forskjellige felger og wheel hex (medbringermutteren som felgen settes på) for å få kombinasjonen til å se bra ut
    Kåre Myklebust - 74 Skala1 - Teknisk Hobby
    DX3R-?-DX6i-Baja 5T-LST2-8ight-EK4-EB4-TA05MS-TA05ifs-MSH protos-Outrage Velocity 50-Trex 500/600E/600N/700N-33% Extra 330S-Ultimate 40S-Katana 50-Jazz 3D-
      Det står WB.
      men det funker jo fint med 0mm offset på bensinbilden min(200mm) ellers måtte jeg jo hatt 25mm offset på hver side.... rimer ikke helt synes jeg....
        Ok, hvis det står WB så er altså det avstanden mellom fram og bakaksel. Det målet bruker du til å finne ut om felgene på bilen din treffer riktig plass på selve dekselet.
        Jeg siktet til elektrobiler når jeg snakket om Tamiya, der bruker de som oftest 190mm deksel. Nitrobiler er mer standard med 200mm deksel, så da stemmer det nok bra med 0 offset. Hvilken bil har du?
          har hpi Nitro rtr 3
          men er jo rart at det passer på bilen min da? både 255 og 200 mm...
            Hmmm....nå tror jeg det er litt forvirring her. Bilen du har bruker vel 200mm karosserier, og da snakker vi altså om bredde. Når WB er 255mm, så gjelder det altså i lengderetningen på dekselet, avstanden mellom fram og bakaksel.
            WB 255mm har altså ingenting med bredden å gjøre, men lengden.
            Så det er ganske naturlig at deksel med WB 255mm og bredde 200mm passer. Har jeg misforstått noe av spørsmålet her?
              okei, da skjønner jeg
              takker for svar!
                Ingen problem, bare kjekt å kunne hjelpe
