hei, vet noen om denne air brushen fra clas ohlson er bra for ny begynnere
Clas Ohlson air brush
Skal du ha en billig airbrush, ville jeg heller gått for denne på Biltema
Har den selv og den funker veldig bra. Fikk den faktisk anbefalt av en som lakkerte en av Skandinavias fineste Harley Davidsons. Han brukte bare en sånn sa han. Koster 398,- Det er i håndleddet det meste ligger skjønner du.Stian Skogstad TRCBK
Jconcepts BJ4WE - Team Associated B4 - Team Associated RC18MT - Team Associated RC8 - Corally RDX - Corally SP12x - M05 PRO - Axial AX10
Får en slik på clasohlson som har oljefri membran som er egnet til airbrush for 700 kr.
Minikompressor med oljefri membranpumpe, egnet for airbrush og andre små malingssprøyter. Kapasitet 68 l/min, maks trykk 3,2 bar. Tilkopling 1/4" utv. gjenge. Motor 230V /200W. Størr. 24x12x17 cm, vekt 4,4 kg.YOKOMO DIB RED | YOKOMO WRAP UP NEXT FRD | KYOSHO INFERNO MP 7.5 | TAMIYA M-CHASSIS M-06
Re: Clas Ohlson air brush
Denne selges også hos Biltema. Dem har også drivgass på flaske til denne.Originally posted by Mr. xXxhei, vet noen om denne air brushen fra clas ohlson er bra for ny begynnere
Jeg har prøvd denne, men den er alt for dårlig. (Synes nå jeg)
Er det drivgass på flaske eller kompressoren som er dårlig?Originally posted by Marder BeetleDenne selges også hos Biltema. Dem har også drivgass på flaske til denne.Originally posted by Mr. xXxhei, vet noen om denne air brushen fra clas ohlson er bra for ny begynnere
Jeg har prøvd denne, men den er alt for dårlig. (Synes nå jeg)Roger Solmyr '67
Team Magic G4s RTR, Tamiya TNX 5.2R, M-chassis Suzuki Swift, TeamLosi XXXS-G+, Div. Mini-Z.
Er det virkelig slik at en oljesmurt kompressor.fâr olje i lufta? Hvorfor?Originally posted by HardcoreMan bør vel også ha i tankene at noen kompressorer blir smurt med olje. Ikke så morro med olje i lakken, så man bør vel gå for en "tørr" kompressor :wink:Roger Solmyr '67
Det virker som om drivgassboksen blir fort kald, så den mister trykket.Originally posted by rsEr det drivgass på flaske eller kompressoren som er dårlig?Originally posted by Marder BeetleDenne selges også hos Biltema. Dem har også drivgass på flaske til denne.Originally posted by Mr. xXxhei, vet noen om denne air brushen fra clas ohlson er bra for ny begynnere
Det har hendt meg flere ganger at airbrushen har sluttet å sprute lakken, men kommet igjen når boksen har fått igjen tempen.
Bortsett fra dette, så kan jeg ikke si noe på Airbrushen.
Men drivgass er ike å anbefale.
Sier seg egentlig selv, innmaten i kompressoren er smurt fra en sump, slik som en vanlig motor. Siden det ikke er en membran mellom stempel/sylinder og lufta som pumpes, så vil olje fra sylinderveggene bli forstøvet og bli med lufta ut.Originally posted by rsEr det virkelig slik at en oljesmurt kompressor.fâr olje i lufta? Hvorfor?Stig Krogstad, '71-mod.
"Gjem barna, barten kommer!"
Hva er egentlig en slik kompressor brukbar til da? Renblåsing med olje høres ikke bra ut, ei heller å fylle luft i dekk osv. De små kompressorene egner seg vel uansett ikke til å drive noe særlig luftverktøy annet enn små stiftepistoler... Litt off-topic dette, men.Originally posted by SkeeSier seg egentlig selv, innmaten i kompressoren er smurt fra en sump, slik som en vanlig motor. Siden det ikke er en membran mellom stempel/sylinder og lufta som pumpes, så vil olje fra sylinderveggene bli forstøvet og bli med lufta ut.Originally posted by rsEr det virkelig slik at en oljesmurt kompressor.fâr olje i lufta? Hvorfor?Roger Solmyr '67
Fordi stempelet blir smurt med olje, vel?Originally posted by rsEr det virkelig slik at en oljesmurt kompressor.fâr olje i lufta? Hvorfor?Originally posted by HardcoreMan bør vel også ha i tankene at noen kompressorer blir smurt med olje. Ikke så morro med olje i lakken, så man bør vel gå for en "tørr" kompressor :wink:
De fleste proffene bruker faktisk oljesmurte stempel-kompressorer (fordi de er mye stillere enn "membran-kompressorer") .. Samt at den mer effektivt komprimerer luft..
Da bruker de et filter for å fjerne olje fra lufta.
Et utsnitt fra fra Airbrushtalk.Com
Piston Compressor - This compressor is usually more powerful than a diaphragm compressor and produces more air than normally needed to propel an airbrush. Therefore, the air needs to be restricted before it reaches the air hose. This is accomplished by attaching an air regulator (Medea F A600 or F A700) to the 1/4" threads that come from the compressor. The air regulator usually has an attached moisture filter which captures the moisture that is developed inside the compressor before it reaches the air hose. If the piston compressor uses oil, then an oil filter must also be attached after the regulator and before the hose to remove any oil that may work its way into the air source. Attach the airbrush hose--with or without an in-line moisture filter--after the regulators and filters. Medea carries a full line of accessories to meet your needs.Jørn Skilbrei™
Spektrum DX3R - HPI Baja 5T - Thunder Tiger MT-4 G3
Spektrum DX6i - Blade mCPX
