Best lakkforhold?
  • Best lakkforhold?
    Hei,
    klør i fingrene etter å få lakket et karosseri, men det må da gjøres ute.
    Hvordan burde været være for å få best resultat? Lite vind og sol eller regn?
    Blir under tak, men ser for meg at vind ødelegger litt?
    Får heller ikke brukt hårføner for at det skal gå fortere.
    Hengende eller liggende?
    Solskinn direkte på karrosseriet under lakkering er ikkje bra. Men at det er sol og varmt gjer ingenting, hehe! Berre til å halda seg i skyggen det. Vind kan jo dra med seg støv og sånt så for masse av det er ikkje bra. Og pass på å ikkje stå midt i ein skogbrann.
      Hahaha xD
      Solen er ikke noe problem. Den er på andre siden av huset står i inngangen på en måte mens det henger i utelyset. skjermet med 3 vegger, men blåser samtidig rett inn.
      Blir vel noe lakking i dag tenker jeg, så senere får dere se resultatet kanskje
      Var litt brann sånn nesten ned til veien når jeg kjørte forbi på vei hjem i går, nå var det svart der :P
      Rakk ikke bli ferdig før det ble for kaldt og kvelden satte inn. Rakk å tømme en lakkflaske på 150ml
      Må fortsette senere.
        Det beste hadde vore at du hadde lakka det vått-i-vått, men viss du skal ha to fargar så gjer det jo ingenting. Eg tenker det går så fint så Litt vind er jo bra for tørkinga, sålenge den ikkje tar støv med seg.
          Lakke vått-i-vått? Hva betyr det? :s Lakke før det tørker?
          Jeg skal ha tre farger Eller 4 da, med backing. Får lakke mer litt senere i dag tenker jeg, når madamen kommer hjem og kan passe barnet.
            Ja, at det første laget såvidt har tørka før det andre blir lagt på. Men så mange fargar som du skal ha så kan det jo gå dagevis før du lakkar igjen, hehe
              Jeg hadde en tidligere tråd som omhandlet noe, men gled over til lakking, hvis du husker Lars?
              Spm. Er uansett holder det å bruke 150 ml lakk for å dekke et boble karosseri? Eller burde jeg bruke mer så jeg er sikker på det er nok?
              Er metallic lakk, den er litt gjennomsiktig akkurat nå. Type kan se skyggen av nabohuset innenfra karosseriet.
                Eg kan ikkje heilt huska den tråden, men når du seier det så kan eg vel kanskje huska den såvidt.
                Metallic lakk blir jo "aldri" heilt tett, så du må vel bruka baklakk på den som ikkje er metallic, som f.eks. PS 1 (kvit) eller 12 (sølv) som er lyse. Eller svart viss du skal ha mørk. Når eg lakka Baja Bug-karrosseriet til Rustleren min så brukte vel eg ein boks med blå og minst ein med kvit, men dette var jo solide fargar som ikkje har gjennomskinn. Og sia eg brukte to fargar så brukte eg jo berre opp boksane likagodt.
                  Bare til å bruke opp blåfargen jeg har egentlig, så det blir bedre resultat, siden jeg skal ha på flere farger?
                    Jadå, berre få det brukt opp
