Skal Scania Highline bråke??
    du bruker vel den 3-kanalen for å gire, eller tror du det sjer av seg selv?
    O.sæland hobby
      Jeg har fått beskjed om at den kan gjøre det automat, eller man kan gjøre det manuell... Jeg vet da faen hører bare på hva folket her sier jeg! Har holdt på med rc i måned nå kansje.
      ST-model Cessna 180
      Parkzone Ultra Micro P-51 Mustang
      Parkzone Ultra Micro J-3 Cub
        Det er bare tull at disse kassene girer selv.
        Du må ha en servo koblet i 3. kanal til å styre girene.
          Det var det jeg også trodde, regna ikke med at servoen hadde egen hjerne, men siden jeg ble sagt dette til at jeg kun trengte kontroll om jeg ville manuel gire så godtok jeg dette svaret. Da er jo det ute av verden, må skaffe meg en slik tøff kontroll da Må bare skaffe gryn
          Bare den forbanna bråkingen igjen
          ST-model Cessna 180
            Nå har jeg åpnet girkassen for tredje gang, jeg fatter ikke hva som lager lyden, den er der, men jeg greier ikke lokalisere hvor den kommer fra, jeg har tatt ut kassen men hatt ledningene montert på og prøvd og kjøre motoren uten dekslene på i håp om og finne feilen, men nei, finner faen ikke feilen. Er rimelig forbanna, vurderer rett og slett bare kjøre til det raser, da finner jeg vel feilen.
            ST-model Cessna 180
              Du har tatt ut kassen fra bilen? Ingenting annet drivverk som er koblet til som kan lage lyden? Hva har blitt gjort med giringen....?
              Sunnfjord RC Klubb
                Har løsnet den helt ja, tok av dekslene for og se om den kansje slo inni, tok av motoren og prøvde den for og se om det var den som lagde lyden.
                Ingenting er gjort med giringen, har ikke kontroll ennå, kan hende det er der problemet ligger, men ingen av gir dreva gnisser. Det er noe muse fistisk...
                ST-model Cessna 180
                  AU AU. Det der er tenner som ikke går i inngrep
                  MVH
                  Tore Foss -68
                    Nytter ikke å skru ting av alle veier når du ikke har ordna giringen...... Tipper kassa di står mellom to gir.
                    Sunnfjord RC Klubb
                      Tror du har satt ett drev feil vei jeg men....
                      Har gjort det selv tidligere, så gå over byggetegningen en gang til å sørg for at alle drev sitter rett!
                        Alt sitter rett og alle drev treffer hverandre, ser nesten ut som den sitter mellom to gir som djupevik sier
                        ST-model Cessna 180
                          Ja, og det har skjedd for at ett drev sitter feil vei.
                            Går kassen i alle girene hvis du dytter og drar i girstaget for hånd da?
                            Gjør den det, så er problemet for lite utslag på girservoen din.
                              Akkurat det den gjør, alle gir fungerer.
                              ST-model Cessna 180
