Scania R620 militær trekkvogn
  • Scania R620 militær trekkvogn
    Kan jo legge inn min her også. Kanskje noen flere vil kjøpe lastebil etterhvert.
    En danske solgte meg en Scania som jeg ikke kunne si nei til.
    Har først bygd den sammen orginalt og testkjørt den på stuegulvet.
    Så fant jeg ut at denne hadde utrolig flotte mellomaksler og dermed forsvant batterikassa under.
    Nå har jeg laget 2 oppheng til "tankene" på hver side.
    Så har jeg lyst på noe ala et aggregat mellom hytta og blanderen
    Men jeg synes den blir litt vel høy den jeg har tenkt ut.
    Så jeg må nok bygge den om. Ville tro det blir "penere" hvis det såkalte aggregatet mitt blir lavere. Hadde tenkt å bruke kassa da til å huse batteriet og mottaker ihvertfall. Kanskje også litt mere elektronikk etterhvert som jeg kanskje får råd til det.
    Jeg skal ha på blanderen frem til jeg en gang kanskje muligens får råd til å kjøpe meg en henger som jeg kan ha tanks på. Så blanderen blir bare sittende på "midlertidig".
    Men så er det det med å kunne "åpne" førerhytta. Har noen et forslag på hvordan jeg kan feste kassa, samtidig lett kunne ta vekk kassa for å åpne hytta?
    Samt hvordan åpne kassa for å bytte batteri eller se til elektronikken?
    "Må ha"
    6. Midt på med "tempomat" bil og henger:
    I bil: M20+, SMX, Air4 og høytaler.
    I henger: AMO og kingpin med hull.
    Har fått lakkert litt nå. Takker samme danske igjen for lån av garasje..
    Startet med at ene primeren min blei ødelagt. Hadde heldigvis 2 nesten fulle bokser til, men det holdt ikke.
    Måtte dra til SmallSize i Strømmen, men de hadde ikke primer inne, så da blei det Torshov, som kun hadde blank....
    Så glemte jeg ene boksen med Olive Drab som jeg tenkte som underlag. Men hadde 2 bokser med Nato Green. Det blei overhodet ikke nok, må nok kjøpe 2-4 til for å bli ferdig med dette prosjektet.
    Langt i fra alt som er lakkert og alt må ha minst et lag til.
    Uansett, slik ser den ut nå.
    Så da må jeg minst vente til midten av mars før det skjer noe mer. Har ikke råd til flere lakkbokser akkurat nå.
    Morsomt prosjekt, fargekombinasjon utenom det vanlige og knalltøff!!
    Spennende å følge med videre.
    Ser du også har lagt ut bilder på rclastebil.no, har lagt ut tråd selv på begge stedene for moro skyld
    Baja'n er driiit lei dårlig vær!!!
      Ja jeg veit det er dobbelt opp, men det er jo ikke alle som veit om lastebil biten så.
        Da har ihvertall alt det orginale fått 1 strøk med primer og maling.
        Begynner å se litt mere helt ut.
        Blir samtidig litt lettere å fortsette på kassa jeg skal ha bak der, når jeg kan se hvordan det blir.
        [img width=653 height=600]http://i427.photobucket.com/albums/pp356/NoBrainerNoN/RC-Truck/140403.jpg[/img]
        Så må jeg tenke ut hvordan jeg skal få et strøk på felgene. Slik at alt bling-bling blir borte
          Dette blir gromt!
          Gleder meg til flere updates!!
          Hva heter grønnfargen du har valgt, og hva slags lakk er det?
          Mvh
          Roy Ivar Hernes, 1965 modell.
          Bosatt i verdens navle, Høyjord i Vestfold
          RC-biler; for mange og for skiftende til å ramse opp...
            Sliter med at det går UTROLIG mange bokser med lakk på en lastebil....
            Dette er Tamiya TS-61 Nato Green og Tamiya TS-6 Matt Black. Skulle nok heller ha fått noen til å blande for meg, siden boksene er dyre og små.
            Blir jo utrolig skjoldete med bare ett strøk, så her må det mere lakkering til. men jeg måtte ihvertfall sjekke ut hvordan den blei med "riktig" farge på alt som skal lakkeres. Nå må jeg se om jeg får fikset noe på felgene.
              WOW !!!!!!!
                Har fått lekt litt i dag også.
                Laget en ny "boks" til å holde kassa bak på. Skal lage en topp til den som skal inneholde elektronikk og batteri.
                Får se hvordan det blir etterhvert.
                Er langt i fra ferdig, men det ser vesentlig bedre ut nå som det begynner å komme litt mere farge rundt omkring.
                  nå er jeg mer eller mindre tom for styrene...
                    Litt lengre, men nå er det slutt for i dag
                      duden på rc-land er flink til å blande. Viste meg sin blanding av PS-32 Corsa grey og det så ut som originalen må jeg si. du kan alltid spørre pent.
                        Mangler en masse detaljer og fullføring av pussen, men det genrelle bildet er riktig.
                        Bruker Olive Drab som grunning, derfor den store fargeforskjellen. Det skal fikses etterhvert.
                        Her er selve kasse laget.
                        Så lagde jeg servofeste og puset og lakkerte kassa., blir ganske kult synes nå jeg
                        minst 2 lag med lakk som gjenstår og en masse kabler, men det begynner å hjelpe.
                          Da er jeg fornøyd med selve modifiseringen for denne gang. Vurderer nye tanker og kasser mellom akslene, men det får jeg ta med tiden.
                          Skal nok ha nye speil ihvertfall og mest sannsynlig saftblandere på taket.
                          Slik ser den ut nå med RC4WD dekka.
                            fett men har du vurdert å lakke kassa bak hytten i svart eller grått siden det er fargeforskjell der alt?
                              Nei, Kassa er Olive Drab som er en grunningsfarge.
                              Alt skal få samme farge når jeg begynner å lakkere siste lagene med lakk.
                              Alt skal bli Nato Green når jeg er ferdig. Men det går altså så utrolig mye lakk på denne bilen at jeg må bruke alt som jeg ikke trenger på den.
