Large scale King Hauler. Lar det seg gjennomføre?
    Originally posted by Marder Beetle
    Originally posted by cdrom
    hva er "bolt" for noe?
    Det motsatte av rør.
    en bolt er da en mekanisk gjenget skrue med litt dim. på.
    aksel/sylinder er vel det motsatte av et rør?
    bygge-bygge-bygge-bygge-testkjøre-bygge-bygge-bygge-bygge
      Det kalles bolt av en merkelig grunn. Solide runde "emner" uten hull = bolt
      Gi beskjed om du trenger, alu, 316 tynnplater osv.
      Vi vannskjærer også på jobben. 1500,- pr.time! men kan nok ordne noe.
      #XXTrond F.B.H.XX (1975 Modell). #SRCBK
      #1/8 RC Armory Tiger VI
      #T-REX 450SE v2
      -bo@ti-The Tiger-
        kjededrift du skal ha på den der eller marder??
          www.vestpak.no
          Alu plater får jeg fra Dagestad :wink:
          Men skal si ifra hvis jeg trenger fresing eller noe
            En knekt U-profil er vel ikke like sterk som en støpt? Men ok kanskje den er sterk nok da
            #T-REX 450SE v2
            -bo@ti-The Tiger-
              Aksling fra motor framme og over til reim eller kjede på bakakslinger tenker jeg.
              Får se hva som blir best da jeg kommer så langt.
              Hadde vært morsomt å fått tak i små aklinger med diff jeg kunne brukt, men....
                kjekt med litt tykkelse på profilen så det er mulig å gjenge og for å sette på lagerhus og slikt. ville aldri brukt en knekt plate
                  Gidder ikke gjenge. Bolt tvers igjennom med låsemutter på innersiden. :wink:
                    og hvordan skal du da få driv på hjulene?
                      Nå er jeg ikke helt med her.
                      Ingen av hjulene sitter direkte på U-profil ramma.
                      (Bladfjører må jeg jo lage også!)
                        får skylde på varmen... skjønte hva du mente etter litt lettere tenkning
                          Men mye jobb gjenstår før vogna står kjørklar.
                          (Må innrømme at jeg ikke er den kjappeste) Men jeg skal ikke gi opp prosjektet!
                            Hvordan går det her da?
                            Jørgen | Savage X
                              Selve rama er knekt. Driver å lager alle delene som skal holde denne sammen, samt delene som skal holde hjulopphenget.
                              Ting tar tid gitt.
                                Jeg spør sikkert veldig dumt, men skal du gå for en nitro-motor, eller en bensin-motor ?
                                Mvh Arild Guttormsen -84
                                2 båter, 1 båtskrog, 3 biler, 1 fly.
                                Miniracing!
