Minijack to Phono cable
  • Minijack to Phono cable
    Hei! Vi skal ha no greier på skolen og vi skal ha musikk. Men pcn min har bare minijack innganger. Og vi har forsterkere/høyttalere med Phono kabel i input. Så det jeg tenker på er om det går og plugge i Minijack på pcn og phonocable i forsterkeren? Og vi skal ha en mikrofon,det er innganger til det på forsterkeren.
    Se på dette bildet:
    Mvh Adrian
    så fremst du skal bruke data som lydkilde så kan du vel bruke mini jack ut fra pc og phono inn i forsterker ja. men om du da skal koble mic inn i forsterkern så går vel den på en annen inngang og dere må da velge hva som skal sendes ut fra forsterkern.
    går det ikke ann og koble miccen inn i pc? for så og kjøre den ut sammen med annen lyd fra pc?
    Sverre Finnerud '83 modell
    frekvens 2.4ghz
      Du skal ha 2 x Mini Jack til Phono.
      Og du må bruke line-in, ikke mic, ellers får du feil nivå.
