Mobil Robot Platform (MRP)
  • Mobil Robot Platform (MRP)
    Her kan dere se et av mine nye prosjekter som jeg faktisk har gjort ferdig he he..
    Skal legge ut mer info. sener i kveld.
    www.mobilerobotplatform.com
    Artig sak!Ser ikkje ut som den er laga av folk,heheKva slags hjul skal det vera på den?
    Lurer veldigt på korleis det går med Tumbleren forresten!
      Tumbler er på hold.(til pynt)Har ikke hatt så mye tid til overs.He he.
      Når det gjelder Roboten,så har jeg ikke helt funnet hjula enda.men hvis noen har noen tips så kom med de.
      De må være ca.50mm B.120mm i diameter.og en "hex/hub" på 12 mm.
      Kan heller ikke være lavprofil...
      Litt info: Den har drift på alle seks hjula. 6 motorer,en på vært hjul som er girt ned 30:1.
      "Tank styring".
      Han har en dual sabertooth robot kontroll.
        Her er rammen til store broren til den andre roboten.
        Den blir 4wd,men med 6hjul.2stk for og tåle ekstra vekt.
        Den har fire motorer som er drevet 1:50.
        i teorien skal den kunne dra 2000kg(henger vekt)
        Den blir også utstyrt med en 5 axse robot arm.
        6stk av disse hjulene får den.ca 200mm i diameter.
          halla. eg driver også og bygger litt når tiden strekker til..
          lurer egentlig bare på hvor du handler motorer, og deler til desse.. har laget meg en tanks, med noen skrumaskiner til drift. men har funnet ut at dei blir for svake til å kunne herje som planlagt med..
          har du noen linker til noe sider...???
          ( http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?t=43893 )
          Kyosho Caliber 30 Savage 4,7 heimamekk Tanks
            Her er et par sider som jeg bruker ofte.
            http://www.robotcombat.com/store.html Her kan du få motorer kraftig nok til og bygge om 1:1 bilen din..
              noen oppdateringeR?
                Jeg venter på 2 pakker fra usa.1 med motorer og en med Hjula.
                De ble sendt med fly rett før jul og siden har alle spor forsvunnet.
                  Da var den første pakken kommet.
                    Desse hjula må no vel gnaska seg godt fram?
                      Der kom pakke nr.2 også gitt.
                      1,4 kg en motor.
                      Blir 4 stk av disse i roboten
                        Begynner og bli trangt om plassen..
                          Tss,det er ikkje trangt før det tar borti
                            Og enda skal det to motorer til+batteri på 2kg +++++++
                              Heftig robot du bygger :P, hva skal(kan) den gjøre når den ferdig?
