Panzer Iv og us ma41a3
  • Panzer Iv og us ma41a3
    Hei
    Gått i innkjøp av disse og lurer på hva som bør oppgraderes så de blir sterkere og mere fremkommelige?
    Hvilken gear box bør velges og finnes det sterkere motorer på de forskjellige gear boxene??? Den ene har begynt å slure på drevene allerede.
    Alt mottas med stor takk
    Er ny innen denne type rc
    Hvor har du kjøpt de? Er det Heng Long?
      Ja må absolutt vite hva du har kjøpt. Noen steder får man jo med en del metall og andre steder ikke.
      Tenker det er Heng Long, men greit å få det bekreftet.
      En ting jeg kan si med en gang, er at dette er skala 1:16 og dermed blir små hindre på 6-8cm egentlig "umulige" å komme over. Vanlig 1:1 tanks sliter med å komme over hinder som er vartikale på 1m.
      Så det beste er nok å "lage" en bane som enten er inne eller ute, hvor man da rydder unna for høyt gress og greiner. Lyng er drepen å kjøre i.
      Sand kan være gøy, men uten beltestrammer kan det ofte medføre at beltene hopper av.
      Jeg liker måten tanksene beveger seg når man får tyngden av metallbelter, men da burde man ha closed pin. Noe jeg ikke har funnet til de 2 modellene du nevner.
      Men bilder er også alltid kjekt å se...
        Hva er "closed pin"? (er skikkelig newbee her
        Dirty Harry Crawler Team
          Hei
          Det er heng Long.Skrev feil på panzeren.Det er nr 3 jeg har.Kjøpte de hos Rc-Racing.Det er med røyk og og lyd på begge 2.Ser at metall belter er svine dyre men er kanskje verdt pengene???
          Skjønner ikke hvordan jeg legger ut bilder på forumet så det blir vel ikke så mye bilder fra min side før jeg skjønner det.Men vil gjerne ha de sterkere og pratet med rc-racing om det og han nevnte noe om børste løse motorer.
            Jarl - Vanlige belter har "hull" i hver ende av linken og man trer en "pin" igjennom og den festes da i hver ende. Men i mellom der så er det bare spor. Denne typen belter er knall dem, så lenge ikke en "pin" løsner litt. Da kan man fort brekke en link, eller at beltet sporer av hele tiden.
            Med "closed pin" så er det gjennomgående "hull" i linkene. Ergo spiller det ikke så stor rolle om en "pin" løsner litt, for det er feste hele veien. Litt lettere hvis du har sett belter før og hvordan de er bygd opp.
            Har knekt metallbelter pga av at "pin" har løsnet i ene enden. Med "closed pin" så ville ikke dette vært noe problem.
            Når det gjelder metallbelter, så synes jeg det nesten er et "must" på Heng Long. De er altfor lette i orginal utgave. Fremkomligheten blir helt anderledes med metallbelter, samt at bevegelsen blir mykere med litt tyngde. Såklart kan man få noen andre problemer når du legger til vekt. Så er du ihvertfall advart. Men jeg kunne ikke tenkt meg å kjøre uten metallbelter og metall girkasse.
            "Smoke" er forresten noe av det første som forsvinner fra mine modeller. En av grunnene er at den bråker noe så inni gamperæva. Den andre grunnen er at man ikke ser at det ryker hvis man kjører eller er ute. Rett og slett bortkastet.
            Husk å smør opp girkassene. De er ganske tørre fra fabrikk.
              Ikke bare smør de opp, men kjør de uten belastning ei stund. Selv så brukte jeg syrefast vaselin på Tiger'n min. Tok av beltene og lot den stå å gå 20-25 minutt eller så.
                Det er sant ja.
                Jeg brukte batteridrill og 1 time pr girkasse jeg. Tok av motoren før jeg gjorde det.
                  Ett tips er CRC sitt superheftende vannavisende lagerfett på tube så slipper du masse griserier overalt inni. Smurte mine Impact gearkasser med dette, støynivået ble redusert med bortimot det halve.
                    Da skjønner jeg
                      Bilde til deg Jarl
                      Closed pin til venstre og vanlig til høyre.
                      På de til høyre så skal det ikke så mye til før en pinne slipper og da vil man kanskje til og med brekke av en beltelink
                        Hvor kan man kjøpe disse og evt pris?? Var ute å lekte meg litt i snøen nå og det hadde vært moro å hatt litt mere tyngde og bedre feste må jeg si.men er det en fordel med brede felger eller smale?? Noen forslag på hva man kan legge i så det blir tyngde?? har tilgang til bly lodd man limer på alufelger
                          Her kan du kjøpe metallbelter, hjul osv. bare å åpne lommeboka
                          Let igjennom sidene utifra hvilken type tanks du har.
                            Takk. fant belter der ja.åpne lommeboka ja.hmm.Har hpi baja som jeg bruker mye peng på.har vel passert 45laken på den nå så jeg kanskje burde roe ned litt for husfredens skyld.men skal ha belter etterhvert.og jeg må ha til 2 stk
                              Bilde til deg Jarl
                              Fint bilde
                              (mange takk)
