Bestilling fra Rctank.de. hva bør jeg velge ?
  • Bestilling fra Rctank.de. hva bør jeg velge ?
    Ok, Ønskelista er lower hull. 3-1 girkasser. idler+sprocket. metal belter. MEN det blir pitte litt dyrt å kjøpe alt detta med en gang. Dere som har krabba rundt en stund, hva bør jeg ta først. Jeg tenker kasser og belter, men det frister med lower hull også. Kjør debatt..
    lol... Det tror jeg blir helt opp til deg hva vil kjøpe først. Jeg gjorde den store tabben å bestilte belter og drivhjul til Bulldogen min. Så nå står den der og venter på nye girkasser. I dag hadde jeg nok gått for girkasser først. Så girkasser og belter høres ikke så dumt ut.. Eventuelt å kjøpe understellet og girkassene først. Da får du bygd den ferdig og lakkert den (hvis den skal lakkeres da).
      Kjøper du metall lower hull så må du ha nye metallakslinger, og bør kjøpe metall svingarmer... Det baler på seg. Men på den andre siden så bør du ha metall svingarmer til metall-belter også.
      Husker ikke om svingarmene fulgte med lower hull foresten. Å bygge om til lower hull er jo en operasjon man ikke har lyst til å gjøre hver dag, så kanskje du burde kjøpe de mykere fjærene med en gang også?
      Girkasser og metallbelter er vel en god start. Kjøp closed pin belter.
        Lakkes ja, ohh yeah, har en airbrusher på vei fra hobbycitty nå. Den er sikkert ikke best, men da har jeg et par jeg kan leke meg med(har en C Olson sprøyte også)
        Tror det blir kasse og lowerhull først ja.
          Kjøp girkasser og belter (closed pin). Da får du mest glede av det.
          Armene / roadwheel blir nest (Må ikke men det tåler litt mer)
          Så lower hull eller bare forsterkning til sist. (egentlig helst det siste)
          Men det er min mening....
            lower hull skal ha følgende:
            With the new suspensions system and Track tensioners!
            Metal Suspension Arms, Metal Sprocket Hubs
            Metal Mounts for Idlers, metal reinforcement at the front etc…
            så da trenger jeg vel bare :
            METAL AXLES for TIGER I METAL BODY / PLASTIC WHEEL KIT
            hva nå enn de gjør.
              hehe, ok, fader altså, skulle ha jobbet litt mer overtid. Har begynt på togbanen igjen etter sterkt press fra minste gutten, så da går det litt cash til matriell der også. hmmm Tenke tenke.
                Som sagt kjøper du lowerhull MÅ du ha andre stikkakslinger ellers får du ikke på hjula! Og de følger ikke med.
                  Den er grei. da er metal axels notert bak øret
                  Spurte Dominique om ned var noe som helts ekstra jeg trengte, men det var det ikek sa han. Da glemte han sikkert de..
                    De akslene settes inn fra innsiden av lowerhull. En pr. roadwheel. Så settes hjulene på den igjen fra utsiden. I og med at det er forskjellig tykkelse på plast og metallskroget må man ha annen lengde på akslene. Aksler for idler følger med. De er det beltestrammere på.
                      Droid, de mykere fjærene du snakker om, hva er det?
                      Og Nobrainer, hvilke belter kjøpte du? de som heter 1124 (metal track upgrade kit) eller de som heter 1225 (late production metal tracks)
                        1124 var de jeg kjøpte.
                        Aner ikke hvorfor
                        Er det bedre med mykere fjærer når du legger mere vekt på??
                          Aner ikke hvorfor
                          hehe, og det betyr ? er de dritt eller skulle du ha de andre (1225)?
                            Jeg så på begge. Regner med at begge er closed pin.
                            De jeg valgte angrer jeg ikke på, men er ikke sikker på om de andre er noe dårligere.
                            Lurer på om jeg valgte de andre fordi de ser mørkere ut, men det var bare en følelse.
                            Tror det ikke spiller noen stor rolle hvilken av de du velger.
                              Det er disse. De gir en mykere fjæring. Skulle gjerne hatt de selv men det er så mye jobb å ta alt fra hverandre igjen.
                              Det er lenge siden jeg monterte lowerhull så nå begynner det å demre litt. Akslingene settes i fra utsiden. Det er foskjellige akslinger til metall og plastikkhjul.
