1/16 Panzer III
  • 1/16 Panzer III
    Da var den komt, var ikke helt fargen eg hadde håpa på da men..va litt kjedeligt og ensfarget med ein slik sandfarge? trodde den ville vere sån kamuflasje mønster på, eller slik mørk grå som den i videoen eg posta i den andre tråden, eg hadde ikke sett bilde av den men hadde sett videoer på youtube av panzer 3 og den hadde anna fargeoppsett, menmen fekk no den for 600kr og sia den har metallbelte oppsett får eg vel vere fornøgd?
    Ellers såg eg den manglet ein del i front, vet ikke om den har knekkt av under pakking eller va den har, men fant den ikke i eska, viss dere ser på den ene frontlykta mangler den noe der som er på den andre siden. Ellers er den litt ripete på undersiden så er nokk ikke bare brukt 3min og stått på pynt etter det slik som eg ble fortalt men gjør ikke noe.
    Skal det ikke følge med ein slik mann som man setter i toppen og? eller er det sånt man kjøper utenom?
    Har ikke fått testa den noe mye, fekk starta den opp og kjørt at og fram en gang før sønnen min ble redd, så måtte slå av igjen hehe, får vente til han har lagt seg før eg prøver den noe mer.
ID:	788203 Click image for larger version
    Mvh Kurt-Inge Furevik
ID:	770233 Click image for larger version
    her er bilder av den delen som mangler + at feste til ene luka i topp er litt ødelagt så detter lett helt av når eg ska åpne.
      da har eg fått testa den ut litt mer i stua og er bra med krefter i den, eg trodde ikke den ville vere så sprek som den var, først prøvde eg med eit 1800mah batteri eg hadde, men må ha vert tomt for strøm eller noe fordi det var knappt nokk kraft til og snu den, men så satt eg i eit 4000mah batteri og da våkna den til liv=) kjørte full fart over ein trestokk uten problem,og snurra 360 på teppet uten at den hadde noe problemer med det, har hørdt andre som har problemer med at motoren jobber og strever med og snu på tepper pgr av motstand, men hoss meg jekk det helt fint.
      utendørs video kommer når eg får tid
      ein anna ting eg lurer på, hvordan stramer man beltene? det er litt slakkere på ene siden en den andre
        var ute for og kjøre litt idag da ene belte datt av, synest det var litt for slakkt på ene siden ja, fekk det på igjen ved og skru av det fremste hjulet og tre belte innpå igjen og skru det på plass igjen, er det slik man gjør det eller finnes det ein enklere måte og?
        eg hadde med kamera for og filme litt og men ble bare ca 2min før belte datt av og hadde ikke med meg verktøy til og få av hjulet så fekk det ikke på igjen der og da.
        Er det muligt og strame beltene eller kan man ikke det? det er ivertfall slakkere på den siden det datt av en va det er på andre siden.
          Det er denne du skulle hatt da.
          Kan også være at beltene ikke er gode nok. Har en mistanke om det på min Tiger 1 også. Dvs om du deler de og legger de flatt utover så er det mulig å bøye de sideveis en god del. Det er ikke mulig på beltene på King tigeren fra Impact, og de sporer heller ikke av på den. Men ett slikt understell vil nok hjelpe på en god del. (På lommeboken også)
            va dyrt har ikke noe imot og skru av hjulet for og få på igjen belte, jekk fort når eg hadde det eg trengte. men grunnen til at det fallt av er fordi det sitter for slakkt på, på andre siden er det greit, mens eg ser er ca ein halv cm mer slakk på venstre side en høgre. må da vere ein skrue man kan skru på for og forskyve hjule eller noe så det blir stramere?
              ser ikke ut som det er noen måte og forskyve hjulet frem på ser eg sia det ikke har noe og gå på, men ser da eg holder tanken opp så henger belte litt lengre ned på ene siden en andre siden.
              Her er ein liten video fra det lille eg fekk filma idag før belte datt av, var vanskeligt og kjøre med stikke og filme samtidi men skal prøve og få filma enda lavere vinkel neste gang så det ser litt bedre ut. må få meg ein mann i luka i toppen og diverse dill dall utapå tanken også så den ikke ser så clean ut.
              ser dem selger noen på rctank.de men dem mennene er jo ikke ferdig malt, litt dill og male dem selv og måtte kjøpe maling og bare bruke en dråpe av malinga på 1 man hehe.
                Nå har eg åpna opp tangsen og for og se hvordan den ser ut inni også, var godt og se at det var metall tannhjul der også. ser også at det er 2 motorer, eg trodde det bare var 1. Såg også det sto heng long under så vet eg det med sikkerhet også.
                Men va er det greiene som er bak på tanken der som eg har tatt bilde av for seg selv, går 2 lufftslanger der?
ID:	770254 Click image for larger version
                  Den modulen med slangene er røykmodulen. Ikke særlig stabil. Finnes knapp under som det står A-B-C på tror jeg som styrer den.
                  Har du sjekket om beltene har like mange ledd? Ellers så finner du beltestrammere på RC Tank.de også. Ang metall understell så er det mye bedre enn orginal Heng Long. Så er nok verdt pengene, i mine øyne ihvertfall.
                    er nokk verdt det ja, men får vente og se når eg får lønning, kan ikke se noen utganger bak som røyken kan komme ut ifra ivertfall. kansje noe man kjøper utenom det og setter på og fester bakpå, fordi ser ut som det er 2 runde plastdeler der man kan sikkert få bort, så skal eksosrøre kobles inpå der kansje? er abc bryter på siden mellom beltene.
                    ja tellte nå, likemange ledd, 92 på begge.
                    vurderer og endre farge på den og, tror det blir XF-63 German grey
                      endra litt på videoen, gjorde den til svart hvit og endra farten litt slik at den ikke går så fort og skifta musikk.
                        da har eg vert og handla tamiya maling, eg skal ha kamuflasje istedefor,
                        skal bruke XF-61 Red Brown og XF-64 Dark green
                          Da var eg ferdig med og male den, synest den ser mye bedre ut nå og er fornøgd med resultatet sia eg ikke har erfaring med maling/lakering fra før.
                            Så bra ut dette. Keep up the good work.
                              takk her er litt bedre bilder
