hjelp?
  • hjelp?
    kjøpte for noen dager siden en brukt heng long tiger, med lys,lyd, røyk og bb-gun.
    fant ut at orginal batteriet var gåent, så kjøpte et bronto 5000 mAh, 7,2 v batteri, for å øke kjøre tiden.
    kjørte rundt i ca 10 min, så plutselig ville bare det ene beltet bevege seg.
    tok tigeren inn på "operasjonsbordet" på verkstedet mitt for å åpne han.
    sjekket da at motor/drev ikke hadde hoppet ut av spor, kommet stein i tannhjul etc.
    fant da ut at motoren på venstre belte ikke gikk rundt.
    demonterte da motoren for å kjøre spenning direkte på, da gikk den som den skulle.
    hva har skjedd? alle andre funksjoner er intakte og fungerer som de skal. hovedkortet er rx-13 hvis jeg ikke husker feil.
    er det dette som er gått? og er det noen som har noe som kan funke bedre/takle strømmen fra et batteri med bedre kapasitet?
    Det er nok utgangen på RX-13 som har gått.
    Bare å skaffe seg en RX-18 så er du i gang igjen.
    Sjekk butikklinkene i en av sticky postene.
    Batterikapasiteten har ikke noe å si, så lenge du ikke kjører høyere / laver volt på den.
      aha, takk for svar nobrainer, men må jeg ikke lodde om kontaktene for å få ting til å passe da? eller er det easy fix? tenkte på om det var noen som hadde et hovedkort de ikke brukte som var for salg for eksempel jeg da vettu, her i norge liksom
        Small Size skal vel ha noen deler nå tror jeg.
        Eneste som ikke er å bare plugge om er motorene, da RX-18 har plugger på motorene, mens de versjonene før har loddet ledningene på.
        Så det er lettere når du har fått gjort om til RX-18.
        Anbefaler deg å ta ut røykmodulen, da den som regel ikke lager røyk, tar plass, bruker strøm og bråker.
          Det er littegranne jobb å få RX-18 til å passe, men det skal holde littegranne bedre. Det finnes instruksjoner på nettet om hvordan det skal gjøres, bare å google rx-18 eller Heng Long Rx-18.
