bygger en bred tanks i i metall :)
  • bygger en bred tanks i i metall :)
    hei driver å bygger en tank i metall som jeg regner med er ferdig om noen mnd eller mindre tid.skal sveise alt fast å prøve å få laga et turret ettervert.har 2 high grade gearbox og 2 standard plast gearbox i tanksen som sto org i kv1 tanksen jeg har.har montert kv1 metall tracks fra tankzone og bruker kv1 plast sprockets bak og 13t moped drev fremme.kjøpt noen gammle mekaniniske regulator av glenners jeg skal teste på den.det blir skøy når den blir ferdig skal også prøve å kjøre den med 2 stk hpi 3,5 cc nitro motorer senere
    Du må spandera på oss litt større bilder
      Høyre klikk på bilde og "vis bilde"
      Ikke vanskligere enn det
      Slash 4x4 Platinum, Rustler vxl, Stampede 4x4 vxl, HPI Blitz, HPI Savage, HB VE8
        Dette var helt motsatt av hva jeg tenker om beltegående kjøretøy. Måtte vri hjernen min litt her.
        Hva er tanken bak denne?
        Hva skal den brukes til?
        Hvorfor velge bredde på lower hull istedetfor beltene?
        "Smale" belter og breit chassi vil vel si at du skal kjøre fort på en stor åpen plass, eller tar jeg feil?
        Det å styre 4 motorer samtidig er jo heller ikke akkurat bare bare å få til. Skal ikke mye forskjell i rpm på motorene før det blir mye krøll.
        Vanlig "chassi", med 2 stk hpi 3,5 cc nitro motorer og med brede belter hadde kanskje vært mere "nyttig".
        Men artig at du prøve noe nytt.
        Spent på hvordan den blir etterhvert.
          kan jo altids sveise på et par metall belter men må finne noe for å forlenge sprocets akslingene da? fikk kjørt litt med di 4 ep motorerne på en børste regulator med nutech sender og motaker å den var styrbar men kjørte på 3s så den røyk visst.tror dere en org kv1 multi unit vill klare 4 gearboxer på 2s?
            Nei
            2S er ikke problemet, men derimot 4 motorer ser jeg for meg blir for mye strøm for de utgangene.
              okey di takler iallefall 3s .men spent på disse mekaninske regulatorne ikke helt sikker på hvordan di funker
                Men er det like utveksling på gearboksene du bruker på hver side? Tror nok de med plastdrev går mye fortere enn de med messingdrev.
                  nei ikke samme utveksling men bestllt 2 heavy duty girboxer til og noe mer stasj.har en smoke unit jeg ikke får til å ryke når jeg kobbler den direkte på 6v nimh,den går men lager ikke røyk,noen som har tips til å få den til å funke?bestillte og 2 av disse jeg skal bruke på tanksen PROPORTIONAL SMOKE UNIT HL NEW VERSION.vill det funke å få røyk med å kobble di direkte på 6v nimh?
