Tamiah 1/16 Leo2
  • Tamiah 1/16 Leo2
    Tamiya Leo2, den er 2 år gammel, nærmest ikke brukt. Ved fulladet batteri kan jeg kjøre kun 2 min. Alt virker som det skal. Etter 2 min stopper motor, og restarter igjen. I manualen står det da, utladet batteri. Jeg har skiftet batteri til 2s lipo, men samme problem. Jeg har resatt elektronikk, det hjelper heller ikke. Kan noen hjelpe meg med dette problem ?
    hmm, tror ikke disse tanksene liker lipo, iallefall min m26 gjør det ikke ifølge manualen.
    anyways, er det kun motorene til girkassa som stopper, men alt annent som lyd, manøvrering av tårn, rekyl, lys, o.s.v virker fremdeles, eller er det total system shutdown?
    og hvordan stopper tanken? skjer det uansett etter 2 min selv om den står stille i 2 min, eller er det etter 2 min med kontinuerlig kjøring at det skjer?
      Alt stopper etter ca 2 min forsiktig kjøring. Med automatisk restart etter noen sekunder. Virker som lavspenningsvernet på elektronikken kutter for tidlig. Akkurat samme symptom med NIMH batteri og 2s Lipo.
        og led lampen på DMD uniten lyser ikke rødt, etter at du har koblet til batteriet eller når leo`n stopper?
        hvis det ikke er noe med kjørebatteriet, og motorene til girkassene funker helt fint ved bruk av ett single AA batteri etter 3 min med kontinuerlig drift, er det DMD uniten din det er noe galt med.
        har du også sjekket tipset nederst på side 29?
          hvordan gikk det videre her ?
            Nå funker Leo2 tanksen. Det som manglet var bare å trekke radioantenna helt ut. Tenkte ikke på at det var nødvendig inne på stuegulvet.
            Mvh Vidar
              antenne... oldscool AM sender?
              if so, da må antennen alltid trekkes helt ut uansett hvor nære du er RC doningen, og kabelen fra mottakeren må ikke kortes ned.
              dog det hjelper og avisolere ca 2cm av tuppen på kabelen for bedre mottak.
                godt å høre. del gjerne en video, den vogna er bøs
