Karosseriborr?
    Enig med dei to forrige innlegga her.Eg har brukt stålbor og større og større diameter etterkvart på hola eg har bort,går heilt fint det.Men eg har berre begynt på 3 mm.
      Originally posted by Thomas-no View Post
      Her er også en variant.
      er dette denne? http://miniracing.no/shop/product_in...0c5b5dbff24366
        Ja, det er den.
        Men den jeg har på lager er blå.
        (Bilde i shoppen viser feil farge ).
        Originally posted by Rocky View Post
        sigpic Nettbutikk for: Mini-Z, Associated 1:18 biler, Thunder Tiger, Silverlit, E-Sky.
          Da skal jeg nok få bestilt en sånn i kveld da!
          Rocky
            Også kan du bruke disse til å merke hvor hullene skal være hen!
            Hobao Hyper 7 PBS, Kyosho TR15 Stadium Truck m/ annen motor og trimpotte, Tamiya TT-01D, Tamiya Wild One fra 1986, 3x HBX driftebiler 1 HBX buggy, 1 HBX Bonzer, 1 HSP Brontosaurus, 1 HengLong walker bulldog.
              tror nok ikke at jeg trenger enn sånn, holder med sprittusj
                ja sku tro det på biltema gjør samme nytte
                takk for tips ! skal opp å handle en slik... syns det blir for dyrt p bruke 250kr på en karrosieri borr.
                Marius Leirdal 20 år fra haugesund,kyosho fw05t plus,,kyosho Inferno 7.5sport.,,Kyosho mr15i miniZ
                  Ja så enig så enig, selv om jeg har en slik. Men kjøpte min i utlandet sammen med noe annet jeg kjøpte og da betalte jeg 45,- for den.
                  Norge er jo så dyrt som alle vet...
                  47 år fra Oslo. Modellbiler og fly/helikopter.
                  Hilsen Roy Andersen
                    et karossserbor er et MUST.
                    glem alt om metal bor og større og støre diameter. elelr billige plate bor fra biltema.
                    lexan borene er mye skarpere å skjærer finere en noe annet bor som er beregnet for metal.
                    i tilleg er det enklere å bruke. de er spisse så kman stikker bare igjennom karosseriet å så kan man bore til ønsket diameter.
                    med et slik bor lager du 4 hull til karosseri festenepå samme tiden som det tar å bore med 5 forskjellige størrelser for å få en 5mm stort hull
                    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                      Må si meg enig med J.I. Jeg brukte tidligere borr som jeg fant i kjelleren og brukte tid på å legge ann karosseriet på klosser etc for at det ikke skulle gi etter under boring. Rett som det var så sklei borret og man får hullet på feil sted eller riper og andre merker. Jeg syns dette var alt for klønete og kjøpte derfor en billig karosseri reamer og har ikke angret. Selv om de er dyrere i Norge så er det absolutt verdt 200kr når både resultatet blir bedre og det er så mye lettere å lage hull i tillegg til at det tar MYE kortere tid.
                      RC Drift Club Norway | LMBK
                        lexan bort er knall fint til å lage alle hullene man trenger i et karosseri.
                        på elektrobiler trenger man som oftest ikek annet en 4 hull til karosseri stolpene og antenna.
                        kjøre man fuel bil trenger man ofte mer. hull til eksos, karosseri stolper,
                        antenen, lufte hull og ikek minst små hull til å stike skrutrekekrn i hvis man må fin justere motoren.
                        mange er flinke til å bruke penger på options og bling bling men å bruke penge rpå verktøy ney det er for ille.
                        skikkelig verktøy er halve jobben.
                          Tusen tkk for all hjelp jeg har fått i denne tråden! fikk idag en pakke med reamer fra Miniracing.no (tusen takk thomas for rask levering!)
                          Mvh Rocky
                            jeg bruker en negelsaks tar spissen intil der du skal bore og bare å snurre i vei funker som faen:mrgreen:
                            Espen Konradsen. 93
                              Jeg bruker både neglsaks og karosseri saks. Etter at jeg har klipt ut det jeg skal, gå jeg over og pusser med et FINT pussepapir. (200- 400)
                                Dremel med fres!!! Vrsssssss! og så har du masse hull. Funker knall bra hvis du har en dremel. Eneste ulempen er at du må være stø på handa. men det er vel de fleste etter en helg?
                                Kjetil Thorsdalen 88-mod
                                #Crono RS09 med O.S V-Spec TCN
                                Futaba 3Pk
