Originally posted by Heimelaga
View Post
kompressor
Då fick jag köpt en Biltema kompressor med 24liter och 3hk.
Tror den får dekke mitt behov för tillfället.
Nu kanske en dum fråga men Dreneringsventilen som sitter
under tanken, vad är den till för? Den var inte fastskruvad på min
och det läkte ut luft från den samt att det tog lång tid att få upp trycket i tanken.
Efter att jag hade stängt av kompressorn så skruvade jag bort den för att se
och då rasade små (jern?) kulor ut från tanken?
Jag har letat i bruksanvisningen men inte funnit något bra svar.
Någon som vet?
//JonasXray M18 pro lipo
Spektrum DX3R
Dreneringsventilen er som du sier, til for å drenere. Det samler seg en del vann i tanken, spesielt hvis luftfuktigheten er høy.
Trekk i ringen noen ganger for å få ut vannet.
I tillegg så er det vel skånsomt for pakninger og O-ringer at kompressoren ikke står lagret med fullt trykk, dette er en kjapp måte å tømme den på.
Kulene er jeg ikke sikker på, det var ikke kula til ventilen? Hvis det var en kuleventil?
Det er normalt at denne ventilen ikke er skrudd helt til når kompressoren er helt ny, det er bare å stramme den, så fyller den seg kjappere, holder seg lengre og maser mindre.MBX-6
Slash 4x4 rtr
- Midtskogen Raceway-
Sjølsagt er det jo dei som fungerer og,det er ikkje det eg seier:wink:Originally posted by patrix View PostHar haft min i ca1,5 år. den fra monter.Har brukt den till spiker pistol,Da till ett tillbygge,Panelt om ett per hus og har ikke haft noe tull med "billig" kompressor!!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Hvis det er urunde kuler med mørk farge er det kun avfall fra sveisingen av tanken under produksjon. Denne skruen i bunnen, vanndreneringsventilen er på min i plast, skal det også sitte en oring for tettning av trykket på skruen.
Min tank raslet det også i, og jeg fikk blåst noe ut ved å skru ventilen fort ut med trykk på tanken og helle samtidig litt på tanken fram og tilbake under tømming. En lekkasje i bunnventilen vil det også ta lengre tid å fylle trykktanken.sigpicJON ASPNES. 1968 MOD. NYBEGYNNER:mrgreen: HYPER ST PRO TRUGGI.
TRF 416. HPI FIRESTORM 15T. TAMIYA M03.
GMBK.
