Hvilket loddetinn bruker dere da? Og hvor kjøper dere det, hva koster det?
Loddebolt/stasjon
Kjøp gjerne en loddebolt med høy effekt. Men da er det veldig viktig at den har mulighet for justering av temperatur. Også må du velge type tinn etter hva du skal lodde.
Har prøvd clas ohlson sin, og den funker vel forsåvidt greit den. Men kan ikke sammenliknes med en Weller. Men det kan jo egentlig ikke prisen heller. Bruker selv både Weller og Ersa loddestasjoner. Har du råd, kjøper du Weller. Vil du spare penger og ha en helt grei loddestasjon, kan du gå for en clas ohlson.Mini-Z AWD...ALIGN T-REX450PRO......MCD RR V4 comp TS ReedCase PROMOD 30.5LongRod PROPIPE...HPI BAJA SS TS Reedcase 30.5 BG Edition PROPIPE..Losi 5iveT reedcase promod 30.5 LR propipe
Må lodde bullet connectors etterhvert, men når jeg ser etter slike så selges de bare uten plastikk beskyttelse. Hvor får man kjøpt beskyttelsen?Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
På Biltema eller Clas Ohlson kjøper eg sånne krympestrømper. Viss det blir for komplisert så kan du jo ta kontakt med ein lokal elektrikar eller liknande. Bilverkstadar har kanskje sånt også.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ikke krympestrømper jeg mener. Mener den som skal være utenpå der du kobler den inn i den andre enheten, hvis du skjønner.Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Mener du slike?
dog er det 6mm bullet så temmelig store for å si det mildt,, mest egnet for 1:8 systemer og større
JeppOriginally posted by freddy85 View PostMener du slike?
bare 4mm.
Det var litt feil ja navnebror
Jeg vil ha akkurat dette inn med teskje, da det er litt "farlig" som Ludvig ville sagt.
Kjøpt loddebolt og loddetinn nå, tenkte å lodde batteri kontakter i morgen.
Jeg starter med å varme opp ledning og kontakt?
Når dette er varmt nok, så påfører jeg tinnet?
Hvor lang tid pleier dette å ta egentlig? 5-10 sek/halvt minutt/2 minutter?
Ellers er det bare å ta det på gefühlen de første gangene?
Og jeg har lest http://www.aaroncake.net/electronics/solder.htm
Noen som har noe å tilføye?Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Flussmiddel er det som regel i loddetinnet, men tilfører man loddetinnet rett på loddespissen vil det meste forsvinne, og loddinga vil ikke nødvendigvis bli så bra som den ser ut. Derfor varmer man opp det man skal lodde sammen og tilfører loddetinnet på dette (fortinner), slik at det trekker godt inn i f.eks. ledningen, og smelter sammen med god kontakt og ledeevne.Team RC Companiet - Minicupen.no
Da har jeg prøvd dette, men den ledningen vil pokker ikke bli varm nok til at loddetinnet smelter på ledningen. Hva gjør man da?Originally posted by >Jonas< View PostFlussmiddel er det som regel i loddetinnet, men tilfører man loddetinnet rett på loddespissen vil det meste forsvinne, og loddinga vil ikke nødvendigvis bli så bra som den ser ut. Derfor varmer man opp det man skal lodde sammen og tilfører loddetinnet på dette (fortinner), slik at det trekker godt inn i f.eks. ledningen, og smelter sammen med god kontakt og ledeevne.
Det er en 12awg sølv ledning, hvis det har noe å si. 48W loddepenn med regulerbar varme, står på 413 grader. Kjenner den blir varm gjennom isolasjonen til ledningen, men vil ikke smelte tinn.
Hjelp er velkommen.Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Når du holder loddebolten inntil ledningen, press tinnet fra motsatt side. Tar det lang tid kan du ta den litt bort på loddespissen mens du varmer ledningen, så starter nok det smelteprosessen.
