ModPro MP-61 Cordless 6W Soldering Iron
  • ModPro MP-61 Cordless 6W Soldering Iron
    Er denne noe tess? Eller noe lignende. 6W er ikke mye å skryte av men har noen prøvd slike?
    6w må være kun brukende på bittesmå loddepunkter, med en liiten spiss..
    Jeg har en 120w loddestasjon, til sammenligning...
    Minimum 50w bør en ha, med digital justering.. Da kan en lodde batterikontakter osv også, om en har bred spiss til den..
    Jeg TROR med andre ord, at den du snakker om her er bortkastete penger.
      bruker selv en 100w helt vanlig loddebolt men tenkte på at denne kan være noe hvis man skal lodde på noe kjapt.
        25-35W med tynn spiss brukes ofte på "småelektronikk"..
        50-60W på litt større ting som f.eks. 4mm bullet connectorer.
        En 120W som kan justeres på temp kan jo da brukes på alt sammen, bare man justerer temperaturen på bolt'n.
        Ville anta at 6W eventuelt kun brukes på surface mounted ting, altså finelektronikk inni ESC'r og BEC'r.
        Ellers ville jeg ikke tro dette var særlig nyttig
        Man får ikke loddet på noe kjapt bare fordi bolten er 6W. Man må fortsatt ha varme på de tingene som skal loddes, hverken for mye eller for lite, samt at man må klare å smelte tinnet som brukes. Ellers blir det ikke ordentlig kontakt.
          med andre ord helt ubrukelig i rc sammenheng. driver ikke å lodder på esc eller bec, det går heller i søpla
