Lamborghini Countach og USA 1
  • Lamborghini Countach og USA 1
    Hei! Min første post her inne, jeg handlet en countach på et loppemarked for en tid tilbake, og jeg lurer på om noen har noe mer info om denne?
    Hjulene er av skumgummi og den har acoms ic mottager og servoer. Motoren er merket med mabuchi motors..
    Beklager utrolig dårlige bilder..
    Jeg har også en Kyosho USA 1 nitro crusher som ikke har gått på lenge.. Noen tips til hva som bør gjøres for å få liv i den igjen? Jeg trenger en ny gløder for tennpluggen.. hvor får jeg tak i dette?
    Mvh
    Daniel
    www.elefun.no
    diverse småtterier og halvferdige prosjekter
    du finne meg på facebook og diverse geografiske plassar i norge
      Takk takk.. Nye dekk til countachen er vel umulig å oppdrive?
      Daniel
        Noen som vet hva slags nitro og tennplugg jeg skal ha til en USA1? Lenge side jeg har drevet med dette!
          Mabuchi mener jeg er en tamiya motor. Dekkene kan du jo se om tamiya f103 dekkene passer. Ser sånn ut på bilde. Den kan kanskje minne om en f102
          Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
            skyvelær eller linjal gjør susen, sjekk bredda på dekka i mm åsso diameteren på felgen (ytre)
              Skal sjekke opp dette, skumgummihjulene som sitter på er meget slitte, men når alt kommer til alt egner nok denne countachen seg bedre på hylla enn på asfalten..
              Jeg får heller konsentrere meg om å få liv i nitro crusheren igjen.. Noen som har erfaring med å bytte karosseri på denne?
              Jeg har lyst på et litt mer europeisk vintage karosser ip denne og har sett på denne unimogen fra tamiya:
              Det burde vel ikke by på veldig store problemer å få denne til å passe?
                Her har du gjort et kupp Skulstadberg! Det der ser for meg ut til å være en svært verdifull vintage Tamiya fra 1978. Den heter 58005 og er bil nr 5 fra konsernet. Skal du handle deler til å bygge den opp til mint condition så håper jeg du har tykk lommebok . Hadde selv en slik på midten av åttitallet, men da var den verdt null og nix – og nå er den borte vekk.
                I skrivende stund fant jeg 4 deler og 2 NIB (New In Box) biler på eBay. Den ene NIB-bilen koster over 10.000,- kroner! Din bil er velbrukt og selvsagt verdt langt mindre, men en tusenlapp eller to bør du kunne få for den på det internasjonale markedet.
                Her er link til Tamiyaklubben sin side om denne bilen. Hvis du klikker på "member rides" fanen så får du opp bilder på mange slike biler.
                sigpic Kenneth Skulstad
                  Ser man det! Ikke dårlig at jeg plukket opp denne på et bruktmarked med andre ord! Det finnes ikke noen batterier til servoer på min, så det er vel ombygd ila årenes løp om jeg ser riktig? Det blir derfor neppe noen oppbygging og den får vel heller være slik den er med patina.. Det er jo et bevis på at den har gitt mye glede opp igjennom Den er jo ikke noe spesielt å kjøre med så det er mulig den får et rolig liv videre på hylla
                    Har ristet liv i den gamle bilen her, men har problemer med å få justert den inn skikkelig! Den dør ut på toppen etter litt kjøring og det ser ut til at nålen til å justere bensinen justerer seg selv ned så den ikke får nok bensin når jeg har kjørt en stund.. Noen som har erfaring med dette? Er altså denne det er snakk om:
                    Slenger ut litt flere bilder av den gamle traveren!
                    Ny potte da den gamle gummien var sprekt og potta smeltet innvendig, slik så det ut før: Takk til absolutt hobby på hamar!
                    Takk til Absolutt Hobby på Hamar!
                      Her har du grombil ja! Dæven, eg sikla litt på denne på tidlig nittitall når eg sat og såg i Norwegian Modellers-katalogen Du skulle prøvd å finna ein slangebit eller liknande som du kunne tredd nedover nåla samt huset som nåla står i for å forhindra at den justerer seg sjøl. Det er den første ideen som kjem opp i håvet mitt her ved første augekast
                        Takk takk! Ja den er morsom denne her! Men de begynner å bli skjeldne har jeg skjønt, så jeg burde vel egentlig bare la den stå på hylla denne også! hehe Men har fått tak i en annen o-ring nå som er litt for stor selvfølgelig.. Er ikke lett med deler lengre!
                          O-ring? Til nåla altså? Ein O-ring i riktig størrelse skal ikkje vera problem, berre til å møta opp i rette butikken det så får du nok ein som passar, og det treng ikkje vera hobbybutikk heller
                            var på tools og fant den minste de hadde, den var bittelitt for stor.. 5 kroner rett i vasken!
                            Skal ta en runde til i morgen
                              Å ja, kor minst var den då? Lykke til i jakta, hehe. Ta med deg heile saken, evt. kun forgassaren så kan du prøva dei før du kjøper.
