Montere "moderne" radioutstyr i Nikko Malibu/Hilux fra 80-tallet,noen med erfaring?
  • Montere "moderne" radioutstyr i Nikko Malibu/Hilux fra 80-tallet,noen med erfaring?
    Hei
    Var på loftet hos mine foreldre å fant min Nikko Malibu/Hilux fra 80-Tallet.
    Har lyst å fikse den opp slik at min sønn,og jeg selfølgelig igjenn kan få glede av den.
    Grunnen til at den ble satt til side var at radioen er ødelagt/knust.
    Har en Axial radio og mottaker liggende som jeg håper å bruke,
    Noen som har erfaring her? Håper noen kan hjelpe
    Denne hadde ikke betjening av H/L serie fra radioen.
    Mvh John Ivar
    * John Ivar Valsnes - Fiskebøl - Vesterålen/Lofoten - 32år
    * Tamiya Tundra High-Lift *G.V 4x4 Nitro *Nikko Malibu *Nikko Bison f-10
    Har ikke noe erfaring med bilen, men hvis det er kun radioen som er ødelagt og du har en annen så er det vel bare å bytte?
      Er det bare å flytte krystallen over? i uansett radio da?
        Ah. Du trenger ikke å flytte over krystallen hvis du bare flytter over Axial mottakeren. Hvis du skjønner.
          Hei,åpnet bilen nå i kveld,den er jo så gammel at mottaker og esc i lag i et printkort.
          Krystallen er loddet fast der,ser at den er 27.045 Mhz,det er samme som jeg har i Axialradioen,
          Men vet ikke om bilen er AM eller FM,Radioen er AM.
          Får batteri i morgen så da blir det test,funker det ikke må jeg få tak i en FM krystall å prøve det
            Ah, alltid kjipt det. Du får ha lykke til, og hold oss oppdatert.
              Jo takk det skal jeg gjøre
                Hei,har funnet rett krystall Så det er liv i bilen men.... kanalene er feil så "rattet" på radioen styrer gassen osv.
                En god ide for å løse dette?
                  Montere "moderne" radioutstyr i Nikko Malibu/Hilux fra 80-tallet,noen med erf...
                  Bytt om kanal1 og kanal2
                  Et bilde eller to, hadde gjort seg.
                    Det er ikke "moderne" mottaker på bilen,mottaker og esc er bygd i lag på et printkort så det er ikke bare å bytte om ledningene desverre :/ Skal fikse bilder
                      Hørtes sært ut, er nok noe de har gjort for å være kjipe. Har ingen tips dessverre.
                        Ja... mrn uansett virker det som motoren har mista krafta på en måte,hadde i helt nye batterier men bilen oppførte seg som om de var oppbrukt...tro hva det kan være?
                        Mulig jeg må kjøpe inn ny esc å bygge om til nytt
                          Fjern all innebygd elektronikk og sett inn en esc og mottaker. På det viset kan du også kjøre 7,2V på den. Husker vi gjorde det på den vi hadde. Hadde mye moro med den bilen husker jeg. Og sleng gjerne opp bilder.
