mini-z racing karosserier. pros & cons
  • mini-z racing karosserier. pros & cons
    Tenkte at vi burde hatt en liten oversikt over karosserier også.
    skal vi begynne med de det er å få lexan vinduer til?
    Post det du veit, eller tror du veit, så skal jeg oppdatere første post fortløpende.
    husk data som wb og offsett.
    Disse får du Lexan vinduer til pr. 15/05-2012: Atomic: Corvette C5R, Ferrari 360 GTC, Ferrari 599XX, Ferrari F430, Honda HSV, Lexus SC430, Nissan GTR 500, Sauber Mercedes C-9 PN Racing: McLaren F1 GTR Long Tail, Aston Martin DB9, Mosler MT900, Porsche 911 GT1, LM Porsche 962C, LM Mazda 787B
    Har bare tatt ut de som var forskjellige. Atomic og PN har flere like.
    Porsche 911 GT1
    WB 90mm
    Offset. 1N/2W
    Fordeler: Porsche.
    Ulemper: smal foran og brei bak gjør at den har lett for å "suge" seg fast i vantet.
    Annet: modifiseres lett til både 94 og 96mm WB.
    Mosler 900
    WB 98mm
    Offset org: F2/ B3 (Mulig med 3.5/ 3.5)
    Fordeler: brei og stabil. Veldig snill ved vantet
    Ulemper:tung. Krever en del modding for å bli konkurransedyktig.
    Ferrari 599
    WB 98
    Offset F2/ B2
    Understyrt. Lettkjørt
    Lett
    GT-R 08
    WB 98
    Offset F2/ B2 (Funker med 3 bak)
    Lett. Krenger ekstremt lite.
    SC430
    WB 94
    Offset F1/ B2
    Ekstremt lett. Nøytral. Knall på mindre baner og ved lavere grep
    F430/ 360GTC
    WB 94
    Offset F1/B1
    Mye vekt i nesa gir ekstremt med styring. Mest populære stock karosseri
    HSV
    WB 98
    Offset F2/ B2
    Mye styring, men roligere enn F430/ 360
    Lett
    350Z GT500
    WB94
    F2/ B2
    Nøytral. Meget lettkjørt. Det beste 96mm karosseriet.
    Audi R8
    WB 98
    F2(3)/B3
    Raskt, lett og flexibelt. Mer nervøst enn mosler, men kanskje det raskeste karosseriet om dagen.
      Her finner man lexanruter til mange flere karosserier: http://www.minirctracks.com/cat.jsp?id=14
      Mosler
      WB 98mm
      Ekstremt rolig. Tung
      Ferrari 599
      WB 98
      Offset F2/ B2
      Lett
      GT-R 08
      WB 98
      SC430
      WB 94
      Offset F1/ B2
      F430/ 360GTC
      WB 94
      Offset F1/B1
      HSV
      WB 98
      Offset F2/ B2
      Lett
      350Z GT500
      WB94
      F2/ B2
        Hvordan er Toyota Supra 94mm wide +0 offset å kjøre med i Stock?
        Noen som kjenner til det?
          Var ikke det raskt en gang i tiden ?
          mener å ha lest det ett sted.
            Funker bra. Rot litt i karosseriene imorra så kan du teste.
            Det er tungt, men fullt brukbart. Steintøft ihvertfall.
              Har fått en julepresang her i form av et R8 karosseri og denne gangen kunne jeg tenkt meg å undersøke litt på kjørehøyde.
              Så spørsmålet er som følger:
              Hvordan feste sideklipsene til karosseriet, uten at det sitterfast, men at man kan ta det av og på for å finne korrekt høyde?
                Kanskje bluetack? Evt en dråpe ca i et hjørne og så debonder etterpå?
                  Ah, det kan man prøve ja.
                  Det skal jo ikke sitte fast, bare holdes fast en liten stund til man finne rett avstand.
                  Takker
                    Dobbelsidig skumteip, funker også.
                      det er jeg ikke enig i.
                      Men flott at det fungerer for deg Cyber.
                      Har skaffet BluTack og skal se om det kan brukes greit.
                        er man forsiktig nok, så går det.
                          Tester på ny R8.
                          Senket fronten pittelitt.
                          Snudd sideklipsene feil vei for å senke den som vanlig, men puttet 0.5mm styrene I mellom for å heve den litt.
                          Da kommer bunnen I flukt med chassiet.
                          Edit. Ser jeg kunne brukt 0.6mm
                          Edit2. Det kan forresten komme av at jeg bruker Tamiya sitt lim og det "smelter" styrene litt. Sitter veldig godt, men da blir det kanskje litt mindre enn 0.5mm totalt. Så hvis man bruke CA, så kanskje det holder med 0.5mm
                          Skal uansett teste litt
                            Ferrai 360 og 430, samt Corvette bruker Wide front ikke sant?
                            94mm wheelbase og +1offset framme?
                            Hvis jeg skjønner dette rett....
                              Jepp. Wide front.
