super vee 27 og Li-poly batterier?
  • super vee 27 og Li-poly batterier?
    hei. noen som kan hjelpe meg og finne Li-poly batterier til min super vee27?
    de batteriene jeg hadde i båten fra før exspolderte!!
    det jeg trenger er 7,2v 4500mah helst så mange cell som mulig!!
    vet du hvorfor batteriene dine exsploderte?
    kan vere lurt og finne ut det før du setter inn nye
    ønsker du og handle fra inn eller utland?
      Batteriene expoderte mest sannsylig fordi min lillebror kjøpte den i salt vann..
      dette har ført til at det har begynt å ruste under batteribeskyttelsen.
      bestillere gjerne fra utlande god erfaring med det.
      kan man ladde Li-poly med vanlig ladder?
        her har du noen
        Tower Hobbies carries an expansive collection of RC cars, RC airplanes, RC boats, model trains, sot cars, and supplies for all hobbyists.
        har du balansert batteriene dine? hvis du alerede har en balanserer må du være sikker på att balanserings kontakten på batteriet passer i balansereren
        du må også bruke cutoff siden esc i super vee ikke har innebygd cutoff
        NEI! du må ikke lade lipo batterier med en lader beregnet for nimh eller nicd. regner det var det du mente med vanelig lader.
          her har du noen
          cutoff må du forklare for meg!! hehe.. evt hvor får jeg tak i det
            lipo batterier må ikke tappes mer enn 20% av batteriets fulle kapasitet.
            Altså ikke under 6V for 2 cellers lipo. 9V for 3cellers lipo osv.
            det kan vere derfor batteriene dine har exsplodert...
            hvorfor kjøper du deg ikke nimh batterier istedet? da slipper du det med cut off og balansering osv.
            her har du cutoff for 4celler lipo.
            da må du koble denne til en ledning på hvert batteri. (+ og -) altså der du har 14,8v eller mer.
            escn kobler batteriene i serie så viktig att du kobler til der du har 4 celler.
            hvis du har koblet feil klarer du ikke å måle mer enn 7,4v eller 0v
            så trenger du balangserer. eller har du det?
            har du lader som kan lade 4 celler lipo og med 5 amp?
              billig og ink porto
              klaus toppe 1974
                LRP har antaglig verdens beste batterier de selges hos www.antrade.no faktisk nok så prisgunstige også
                www.RCsenteret.no
                  takk for all respons, nye batterier og no annet stæsj er påvei!! håper bare båten ikke blir for lett men vekt er ikke no problen og legge til
                    har du fått med deg cutoff og balanserer?
                    dette er viktig!!!
                      dette er viktig!!!
                      d er ordnet har ladder som ladder Lo-poly..
                        For det att du ikke har balansert cellene i pakken din og ikke brukt cutoff er nok grunnen til att batteriene dine ble ødelagt sist gang.....
                          men li-po i super vee er crap uansett! batteria er alfor lette! Så kjøp deg 2x 8,4volt Ni-mh. og seperat mottakerpakke. så blir det gull!
                          forøvrig.. finnes det 7,2 volt Li-Po??
                          Min signatur.
                            nei. de er 7,4.
                            men for lette ? kjøp mere mah så blir de tyngre skal du se
                            klaus toppe 1974
                              eller legg i litt vekt.
                              hvorfor er det crap med lipo i supervee? masse mer kjøretid!
