WILDSEEKER ! Original motor med børster eller oppgradere til børsteløs
  • WILDSEEKER ! Original motor med børster eller oppgradere til børsteløs
    Har kjøpt meg en Wildseeker RC båt ..... svært så fornøyd hittil, men vurderer å se på det som går på å bytte ut motoren med børsteløs......NOEN ERFARINGER MED DETTE ?
    Wildseekeren er vel nesten identisk med Kyosho Sunstorm, og jeg har satt børsteløs i sunstormen. Båten hopper ut av vannet ved pådrag
    Er ikke noe prob og skifte til børsteløs motor, men da trenger du også en esc for børsteløs motor.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    FLY FLY FLY!!!
      Og hvis jeg ikke husker helt feil, er original børstemotoren i Sunstorm, kraftigere enn den som sitter originalt i Wildseeker. Kan sende deg gamlemotoren min, hvis du vil teste. Du kan få den
      FLY FLY FLY!!!
        [QUOTE=Rafo;476152]Og hvis jeg ikke husker helt feil, er original børstemotoren i Sunstorm, kraftigere enn den som sitter originalt i Wildseeker. Kan sende deg gamlemotoren min, hvis du vil teste. Du kan få den
        Takk for det Rafo .....du må gjerne sende meg den....hadde vært artig å prøve ut det der ......
          Du får sende meg adressa di på pm, så får jeg sendt den idag, før jeg drar til Portugal Kan ikke garantere at Sunstormmotoren er sprekere, men mener og ha hørt det et sted iallefal. Men det finner du fort ut av
          FLY FLY FLY!!!
            Jeg er litt fersk i dette gamet......klarer nok å bytte motoren.....men noe annet som må eller skal skiftes i samme slengen så ikke ting går galt ved prøvekjøring.....?
              Trenger ikke skifte noe mer bare for og teste motoren nei. Den er forresten sendt
              FLY FLY FLY!!!
                Fått testet om det var noen forskjell på motorene?
                FLY FLY FLY!!!
                  Takk for motoren,men den var mye tregere enn originalmotoren i Wildseeker.....
