RÅD OM BÅT !!! Aquakraft Supervee 27
    er ikke sv 27 god?
      joda SV er en kjempe båt. men det er kommet en ny SV27 med ny og kraftigere motor ( den som Tage linket til).
      den som du har lagt ut bilder av er den gammle typen.
      klaus toppe 1974
        OK.... og når det gjelder den gamle typen,hvordan er den egentlig.... det er snakk om å betale kr 2000,- for den......
          gammle typen er konge den MEN de har for vane å bli misshandlet.
          batteriene som er på bildet du har lagt ut er ikke noe særlig ( ALDRI om den har gått 60 kmt med DE batteriene) og om du kjøper den så må du i allefall sjekke om det er dødgang på motor akkslingen da det ikke er noe trust lager som tar opp kreftene fra propellen så alt går på motoren som da blir utslitt ganske fort om de ikke har brukt en liten prop.
          klaus toppe 1974
            og prisen på ny 27R fra ose med frakt blir neppe så mye mere en 2000,- det heller :P
              supervee27 er bra båt ja, jeg har den selv, det beste oppsettet du kan putte i er en leopard 4074 1774kv,turnigy 180amp esc med 6cell lipo 45c 4500mah, og x642 detounge prop. Tyngdepunktet bør en del lenger framover enn orginalt. Dette går sykt toppfart over 100kmt på gps. Med dette oppsettet trenger du den forsterka flexakslingen fra OSE og en skikkelig motorkuppling i stål, ikke den svarte orginale for den ryker..
              full gass!
                Originally posted by rs4evo View Post
                Dette går sykt toppfart over 100kmt på gps...
                Hva er kjørertiden med 6S 4500mah-batterier?
                TerjeB
                V24 Powerboat med Twin high power 380 motors.
                GPS-målt til 16 ærlige km/t.
