  • TOPIC FOR PRATESYKE MODELLBÅTFØRERE !
    Denne tenkte jeg vi kunne bruke til å få ut all vår frustrasjon mot neste sesong.
    Bedre enn å ødelegge ALLE topicene der folk egentlig bare vil ha et velment råd.
    Jeg starter med å legge ei breiside mot alle som skal kjøre NC for første gang neste år.
    Dere er aktive her på forumet, men det gjenstår å se når vi står på brygga og det er alvor.
    Har allerede sett at noen har tendenser til den store skjelven, og da var det bare lek......
    Bare så det er sagt, jeg er kvitt den og har det bare moro........
    Mo®ten - Full knotroll !!
    Her kommer en breiside tilbake
    Hva er det du stiller med neste sesong, Morten?
    Blir det elektro-hydro?
    Du startet friskt ut med værsting Nodd...
    Trappet ned til Zenoah...
    Trappet deretter ennå lenger ned til metanol-15
    Hva blir det neste...?
    Når nøttene blir blir lange og kulda setter inn....så lurer vi på hva Morten mekker på i bua sinn.
    (Poeten slår til)
      (Poeten slår til)
      Den som lever får se..... jeg er ikke ferdig med O-35 for godt om det var det du lurte mest på
      Det var mer en bekvemmelighetssak, så Jon skulle få litt støtte og jeg en fast co-pilot......
        Jaggu skal man høre mye rart
        O-15 er den råeste offshore klassen man kan kjøre, det krever litt baller for å kjøre den, din syltapp
        Jørn Markset
        Lindesnes Modellbåt Klubb
          Høre mye !
          Der henger jeg meg på Jørn, krever vel og litt mer skills enn å ratte rundt med seine doninger ala Bastøfrga ....
            Hmm er det ikke bare www.jørnertøff.com som er det da.
            Tar det som et komplemang
            Kjell Vidar Hanssen 1969
            http://www.hanssen-racing.com
            http://www.ombk.org
              ja
              Flyttet til riktig tråd av jalla moderator
              Ja for jeg har ikke noe særlig mange av disse DF`ene fra før.... 6 stk bare... HUH. Tror faktisk jeg skal vurdere å selge noen av mine egene DF`er også...
              35 blir fryktelig tungt, samt at det krever ganske mye tid å ha alt utstyret i orden, er ikke noe vits i å kjøre hvis du vet at du ikke har gjort leksene... SÅ derfor kutter jeg ned på noe og satser hardere på resten... Har i så henseende kjøpt meg 5 hydroer, så får jeg se om det er noe for meg.... Det er iallefall et heftig kick, fikk smaken etter 2 nc runder med hydro i fjor. Dessuten er det veldig inspirerende når jeg har fri tilgang på den beste hjelpen som finnes...
              Hæ skal du gi deg i den grommeste klassen å gå " over " til hydro for fult???, fy faen det er et slag under beltespenna som får nøttene til klirre Den hvite catta du hadde på nc1 som Jarle har tatt over, var en av grunnene til jeg begynte på båt... O - 35 er PORNO... Samt kampene du og Ole B hadde var aderalin kick bare å se på.. Dette er MITT syn ass..
              Og hoppe over til hydro, blir som at du står ved baren å titter på 2 damer. Og valget er ditt, den ene er den mest rå dama du kan tenke deg. Oppfyller dine villeste drømmer... _Mens den andre dama er det værste du kan tenke deg med henge brød og hente sveis. Og du velger dama men hente sveis... Nei fy flate her er det ikke snakk om ølbriller Jørn men båtbriller.... Det hjelper da lite at du har fri tilgang til erfaring, fra en fyr som hat tatt med mange slike damer hjem :wink:
              Brøler av latter og skuffelse he he
              http://www.kyosho.no/
                Det er ingen tvil om at O-35 er gøy. Alt er gøy, hadde det vært opp til meg hadde jeg kjørt alle 8 klassene, men det er alldeles umulig for meg å få tid til det, da må jeg ha en mega uføretrygd og det er ikke helt meg kan du si....
                Jeg kan forstå synspunktet ditt på hydro, for det er ikke så veldig gøy å se på, men det er et kick av dimensjoner når du kommer fra saktegående offshore klasser!!! Og det er myyyye gøyere å kjøre enn å se på.
                Nope, selv om han ikke ser slik ut eller oppfører seg slik så er han en av de mest ordentlige som finnes når det gjelder damer.... Jeg har med andre ord ikke lært særlig mye på det feltet... HUH
                Jeg er forøvrig ikke enig med karakteristikken din på hydro vs offshore
                Jørn Markset
                  Re: ja
                  Ser man det Icedice, godt det er noen gutter med litt høflighet og dannelse her
                  Håper du finner deg til rette neste sesong sammen med denne litt syke og rufsete gjengen.
                  Meg selv inkludert
                  Hadde vert fint om du la deg bak meg på 2. plass i Zenoah kommende sesong, så du kan stenge de andre med den "bræi i ræva v-bunneren din". 1 flaske kånjakk til deg for den jobben, deal ?
                    Ja ja Jørn smaken er som baken, to delt eller helt ræva Skal jeg bli med på nc neste år får jeg innvistere i en bobil. Et sted man være under løpene. Er jo så kjedlig å se på hydro Eller jeg kan sitti i pitten og juge om hvor fort Lakeren min går. Funker det å...
                    Men under siste nc så var det bare 2 førere i den ene klassen, og når en da får mottorstop er det lite spennende å se på ja. Men på en annen side er det jo leit og se en båtklasse dø ut. Så det er bra at dere holder liv i det. Hadde sikkert klaga hvis det ikke var hydro heller. Er vel slik det bare er. Sikkert mange som synes det er spennende og se på hydro også.. _Jeg personlig synes det virker litt sært og kjedlig. Men jeg ville egentlig bare dra litt i ballene dine siden du har lagt 0 - 35 på hylla.. Da må du regne med litt rasling i sverda. Spesielt når du legger fra deg Hagla og tar frem håndvesken
                    Og Bare M, spørs om folk er så villig til og ligge bak ræva mi, den er blitt blottet nok på nettet Lurer på om jeg skal montere en rørlegger sprekk i hekken. Men vi kan jo prøve, bare du bytter ut spiritusen med brus fra Arendals bryggeri... Hvis det ikke har gått konk da :wink: [/url]
                      Ingen problem, blir verdens beste julebrus fra Ændals bryggeri
                        Godt å høre at det er liv i dere jenter
                        Høflige fraser uten glimt i øye kan andre ta seg av...
                        Her sitter jeg og redigerer film så svetten siler...
                        Hvor ble det av pølsemakeren forresten??? Skulle gjerne hatt en forklaring på den MMS'n jeg fikk i helga... Nytt prosjekt?
                        Back to work...
                          For å si det sånn; lukten av løsemidler henger tykk over Svinndal om dagen....
                          HUH, det trenger man hverken se eller lukte for å skjønne....
                          Det ser ut som Harald skal slutte å kjøre O-35.....
                          Jørn Markset
                            *vrikke hofte*
                            Apropo "båt og sånt" hvilken løsning radiomessig bruker dere ?
                            fm am eller krystalløst ?
                            Mvh Arild Guttormsen -84
                            2 båter, 1 båtskrog, 3 biler, 1 fly.
                            Miniracing!
                              Radio
                              Se her: http://forum.radiostyrt.no/viewtopic.php?t=19453
