  • Næææ, skeptisk! Jeg forebeholder meg retten til også å gå på direkte personangrep
    F.eks. så kan vi høre om noen her vet hva det vil si "å ta en Tumert".... Den er nok litt dyp for de uinnvidde, men dog...
    Hint: det er godt kjent i hydrosammenheng....
    Jørn Markset
    Lindesnes Modellbåt Klubb
    • Er det noen som vet hvilken pipelengde som er optimal på en CMB 45 RS i en DF II?
      Lasse Baardseth (74)
      www.almostracing.com
      Savage OS30, Trex 450 SE V2, 3PK og DX7
      • Start med fabrikk mål og prøv deg frem.
        Mye kommer jo ann på hva slags propell du bruker. Mye kraft "lite" turtall, mye Turtall "lite" kraft.
        Test test og test igjen...
        Kjell Vidar Hanssen 1969
        http://www.hanssen-racing.com
        http://www.ombk.org
        • Originally posted by Lasse Baardseth View Post
          Det ligger ofte mellom 25 og 26 cm for en hydro saa antagelig litt lenger for enn offshore baat, men avhenger av propell/turtall.
          Lenger pipe, bredere powerband, lavere max turtall
          Jo kortere pipe, smalere powerband, mer turtall, vanskeligere aa ha med aa gjoere...
          Har du gearbox eller direkt drift?
          Stein Tumert N-217
          • Jeg kjører direkte drift og 450/3 propell.
            Hvor på pipa er det jeg måler fra? Der konen slutter, eller sveiseskjøten?
              Det er vel egentlig det samme bare du maaler paa samme sted hver gang.
              Du kan vel begynne med 27 cm og teste. Flytt den inn/ut 2-3 mm om gangen.
              Hva slags squish maal har du?
              Stein Tumert N-217
              • Har ikke jeg fortalt deg minst 1000 ganger at du ikke skal overdrive Jon! Overlat lakkejobben til fagfolk!
                Pass deg så du ikke blir en ytterliggående bling-bling fundamentalist! Fokuser på effekt og kjøreegenskaper og la gelcoaten gjøre den jobben den i utgangspunktet er ment å gjøre.
                • lustrecote lakken kan poleres med alle typer bil polish etter 48 timer (bør stå lenger)
                  har brukt den mye helt topp lakk (NM i Tønsberg har den)
                  Du får ta med deg en skute Jon å komme innover vi er på speilet fra kl 12
                  Martin Holst (1967)
                  www.mhrcboats.piczo.com
                  Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.
                  • Hvis du leverte båten nå så får du den vel ikke tilbake før påske?
                    Ihvertfall ikke dette året???
                    Nå har du hatt hele vinteren på deg Jon, og så begynner du å bygge nå når sesongen starter? :mrgreen: Minner meg litt om skiklubben i Moss som sendte løypemaskinen på overhaling hvert år når den første snøen falt.
                    He-he..
                    • Originally posted by JohnnyStingray
                      Siden den blei litt matt bestemte jeg meg for å polere den opp i går. Hmmm.....
                      Hva skjedde? Jo, den røde dekorlakken svertet av som bare det...:-( Akkurat som om polish`n løste opp lakken... Brukte ren carnuba-voks (eller hva det heter) fra Turtle uten petroliumsdestilater i...
                      Så, med en del rødt utover det hvite, kom jeg på den "geniale ideen" å gå løs på den med Biltema`s rubbing.... Snakk om å gjøre vondt værre...:-( :-( :-(
                      Har du noen bilder?8-)
                      Blitt noe midre is på vannet idag forresten?
                      • Film fra søndagens kjøring på vårt lille speil i oslo.
                        Er ikke mye, men jeg prioriterte kjøring fremfor filming på jomfruturen med min nye DF.
                        Målte båten "rett ut av esken" til 81 km/t med GPS. Med litt justeringer håper jeg det blir litt mere fart.
                        • Så meget bra ut dette!
                          Er det en 90 eller 105 cm DF?
                          Husk å forsterke cowlingen. Jeg knuste to ifjor. Den har en lei tendens til å plutselig forsvinne fra jordens overflate hvis det er bølger utpå vannet.
                          • Det er en DF II, Syltappen. Lasse har kjøpt riktig utsyr....
                            Det er mange av disse i omløp nå.
                            Jørn Markset
                            • Har forsterket hele båten, også cowling (klok av skade, he he)
                              Men det trengs kun når jeg kjører løp, fordi her i vår kunstige plaskedam er det skjelden store bølger og heller ikke noe monster som spiser cowlinger!
                              P.S. isfritt er det også
                              • Hva med MS Bøyefrøkna eller Miss Quay Killer
