Nye Mathe 26
  • Nye Mathe 26
    Ser at den nye motoren har kommet til Sverige. (RIlle) Noen i Norge som har fått den?
    Odd-Erik Kanth-Lundem
    www.oms-p.com
    Fikk ikke du sett den nye til Trond H. under høsttreffet til ØMBK ? Han hadde jo fått den montert inn i en katt og jeg tror at de senere i høst også har fått testet den på vannet med gode resultater. Den Trond H. har er vel prototypen og med mine øyne var den klin lik en 35 Mathe Corsa motor og se på, bruker også de samme motorfestene. Det blir veldig spennende å se hvorledes dette fungerer til neste sesong, mener den yter mellom 9-10 HK, så her bør det være trøkk nok. Det eneste med denne motoren som jeg mener kanskje kan være feil, er vekten, da den vel blir like tung som en Mathe Corsa/Lampo 35, .......time will show !
      Fikk ikke du sett den nye til Trond H. under høsttreffet til ØMBK ? Han hadde jo fått den montert inn i en katt og jeg tror at de senere i høst også har fått testet den på vannet med gode resultater. Den Trond H. har er vel prototypen og med mine øyne var den klin lik en 35 Mathe Corsa motor og se på, bruker også de samme motorfestene. Det blir veldig spennende å se hvorledes dette fungerer til neste sesong, mener den yter melomm 9-10 HK, så her bør det være trøkk nok. Det eneste med denne motoren som jeg mener kanskje kan være feil, er vekten, da den vel blir like tung som en Mathe Corsa/Lampo 35, .......time will show !
      Den motoren var vel ikke lik den Rille hadde bilde av. Synes innsuget så helt annerledes ut jeg...
      www.oms-p.com
        Nä inte har jag någon sådan motor, jag är ju en QDP:kille. Jag har inte ens någon sådan båt, DF 53":a , om tid fanns så skulle det nog stå en sådan bland alla X-Craft båtarna. Jag tycker det är intessant med båtar och båt skrov, därför har jag mina känsel spröt, öron och ögon runt världens hörn för att sondera vad som finns och vad som är på gång. Bilderna på DF 53":an och Mathe motorn kommer via Asien, Sydafrika och sedan till norrland. Det är väl någon båt i Asien, ingen aning om vem.
        Rille
          Rille
          Skit det samma, vinnermotoren har jeg den...
          www.oms-p.com
            Til informasjon så er ikke alt dette sant.
            Dette er riktig informasjon:
            Motoren er klar for salg. Kommer snart i nettbutikken(nilsenracing.no)
            Motoren er: Mathe Luca 333(Offisielt navn) 26,9 ccm
            Testet til 9 HK.
            Motoren er bygget på CORSA modellen til Mathe.
            Motoren har Zimmerman disk og sentrale eksos.
            Forgasser 14 mm Walbro.
            Motorfester er 6". (samme som 35)
            Følg med på nilsenracing.no det er der informasjonen kommer først.
            Trond Nilsen
            www.nilsenracing.no
            www.noddv180.no
              Nå har jo Rille forklart seg, men på den til Trond H. var det vel også bakutblås på, akkurat som det er på de nye Mathe Lampo Beta 35. Kanskje det er en " Kinaputt " som kopierer Mathe motor De folka der nede er noen luringer og får til det meste
                Blir moro å se hvordan den nye Mathemotoren går. 9 hester høres mye ut, men det er jo en Big Block-motor.
                Sa du noe om prisen Trond?
                  Her er et bilde av den gammle 26cm2http://shop.miniracingteknik.se/html...uglcsbjusr5557
                  sigpicØivind Reppen
                  http://ombk.org
                    Originally posted by odin bas2 View Post
                    Den har jeg aldri hørt om før, viste ikke at Mathe hadde en 23ccm. fra før. Vet du om noen har kjørt med disse her i landet tidligere ? Den var dyr da, nesten 10000 svenske !
                      Flere feil og rette opp.
                      Motoren det vises til, bilde fra Asia er: Mathe Casa 30 ccm. Denne blir også levert som 23 ccm. Motoren er produsert fra 1995.
                      Ja, den nye Mathe Luca 333 er en BIG Block, men vent med og døm vekt på motoren før den er kjørt i løp.Tror ikke noen gram mere er noen ulempe.
                      Pris er ikke klart enda, men den blir dyrere enn Zenoah, CMB og QD.
                      Trond Nilsen
                      www.nilsenracing.no
                      www.noddv180.no
                        Det er ingen som har dømt denne til å være for tung Trond, jeg skrev at den kanskje blir det
                        Jeg bomma med opptil 1 HK og trodde dere hadde testet den selv ned hos dere da det står på din hjemmeside, sitat : Testet i båt og fungerer meget bra.
                          Jada Trond, vi gleder oss til å se Mathe neste sesong.
                          Vet du om den koster stort?
                            Pris er ikke klar enda, men den blir ikke den rimeligste i denne klassen tror jeg. Mulig det blir en redusert pris på de første som selges.
                            Trond Nilsen
                            www.nilsenracing.no
                            www.noddv180.no
                              Du sier den er benka på 9 hk. Hvor mye turtall snakker vi om da?
                              sigpicJarle Larsen 64
