Ser at den nye motoren har kommet til Sverige. (RIlle) Noen i Norge som har fått den?
Nye Mathe 26
Tags: None
Fikk ikke du sett den nye til Trond H. under høsttreffet til ØMBK ? Han hadde jo fått den montert inn i en katt og jeg tror at de senere i høst også har fått testet den på vannet med gode resultater. Den Trond H. har er vel prototypen og med mine øyne var den klin lik en 35 Mathe Corsa motor og se på, bruker også de samme motorfestene. Det blir veldig spennende å se hvorledes dette fungerer til neste sesong, mener den yter mellom 9-10 HK, så her bør det være trøkk nok. Det eneste med denne motoren som jeg mener kanskje kan være feil, er vekten, da den vel blir like tung som en Mathe Corsa/Lampo 35, .......time will show !Originally posted by oddis67 View PostSer at den nye motoren har kommet til Sverige. (RIlle) Noen i Norge som har fått den?Last edited by jokko; 16 November 2011, 23:24.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Den motoren var vel ikke lik den Rille hadde bilde av. Synes innsuget så helt annerledes ut jeg...Originally posted by jokko View PostFikk ikke du sett den nye til Trond H. under høsttreffet til ØMBK ? Han hadde jo fått den montert inn i en katt og jeg tror at de senere i høst også har fått testet den på vannet med gode resultater. Den Trond H. har er vel prototypen og med mine øyne var den klin lik en 35 Mathe Corsa motor og se på, bruker også de samme motorfestene. Det blir veldig spennende å se hvorledes dette fungerer til neste sesong, mener den yter melomm 9-10 HK, så her bør det være trøkk nok. Det eneste med denne motoren som jeg mener kanskje kan være feil, er vekten, da den vel blir like tung som en Mathe Corsa/Lampo 35, .......time will show !Odd-Erik Kanth-Lundem
www.oms-p.com
Nä inte har jag någon sådan motor, jag är ju en QDP:kille
. Jag har inte ens någon sådan båt, DF 53":a
, om tid fanns så skulle det nog stå en sådan bland alla X-Craft båtarna. Jag tycker det är intessant med båtar och båt skrov, därför har jag mina känsel spröt, öron och ögon runt världens hörn för att sondera vad som finns och vad som är på gång. Bilderna på DF 53":an och Mathe motorn kommer via Asien, Sydafrika och sedan till norrland. Det är väl någon båt i Asien, ingen aning om vem.
Rille
Skit det samma, vinnermotoren har jeg den...Originally posted by Rille View PostNä inte har jag någon sådan motor, jag är ju en QDP:kille
Rille
www.oms-p.com
Til informasjon så er ikke alt dette sant.Originally posted by jokko View PostFikk ikke du sett den nye til Trond H. under høsttreffet til ØMBK ? Han hadde jo fått den montert inn i en katt og jeg tror at de senere i høst også har fått testet den på vannet med gode resultater. Den Trond H. har er vel prototypen og med mine øyne var den klin lik en 35 Mathe Corsa motor og se på, bruker også de samme motorfestene. Det blir veldig spennende å se hvorledes dette fungerer til neste sesong, mener den yter melomm 9-10 HK, så her bør det være trøkk nok. Det eneste med denne motoren som jeg mener kanskje kan være feil, er vekten, da den vel blir like tung som en Mathe Corsa/Lampo 35, .......time will show !
Dette er riktig informasjon:
Motoren er klar for salg. Kommer snart i nettbutikken(nilsenracing.no)
Motoren er: Mathe Luca 333(Offisielt navn) 26,9 ccm
Testet til 9 HK.
Motoren er bygget på CORSA modellen til Mathe.
Motoren har Zimmerman disk og sentrale eksos.
Forgasser 14 mm Walbro.
Motorfester er 6". (samme som 35)
Følg med på nilsenracing.no det er der informasjonen kommer først.
Nå har jo Rille forklart seg, men på den til Trond H. var det vel også bakutblås på, akkurat som det er på de nye Mathe Lampo Beta 35. Kanskje det er en " Kinaputt " som kopierer Mathe motorOriginally posted by oddis67 View PostDen motoren var vel ikke lik den Rille hadde bilde av. Synes innsuget så helt annerledes ut jeg...
De folka der nede er noen luringer og får til det meste
Blir moro å se hvordan den nye Mathemotoren går. 9 hester høres mye ut, men det er jo en Big Block-motor.
Sa du noe om prisen Trond?
Her er et bilde av den gammle 26cm2http://shop.miniracingteknik.se/html...uglcsbjusr5557sigpicØivind Reppen
http://ombk.org
Den har jeg aldri hørt om før, viste ikke at Mathe hadde en 23ccm. fra før. Vet du om noen har kjørt med disse her i landet tidligere ? Den var dyr da, nesten 10000 svenske !Originally posted by odin bas2 View PostHer er et bilde av den gammle 26cm2http://shop.miniracingteknik.se/html...uglcsbjusr5557Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Flere feil og rette opp.
Motoren det vises til, bilde fra Asia er: Mathe Casa 30 ccm. Denne blir også levert som 23 ccm. Motoren er produsert fra 1995.
Ja, den nye Mathe Luca 333 er en BIG Block, men vent med og døm vekt på motoren før den er kjørt i løp.Tror ikke noen gram mere er noen ulempe.
Pris er ikke klart enda, men den blir dyrere enn Zenoah, CMB og QD.
Det er ingen som har dømt denne til å være for tung Trond, jeg skrev at den kanskje blir detOriginally posted by MATHE View PostFlere feil og rette opp.
Jeg bomma med opptil 1 HK og trodde dere hadde testet den selv ned hos dere da det står på din hjemmeside, sitat : Testet i båt og fungerer meget bra.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Jada Trond, vi gleder oss til å se Mathe neste sesong.
Vet du om den koster stort?
Pris er ikke klar enda, men den blir ikke den rimeligste i denne klassen tror jeg. Mulig det blir en redusert pris på de første som selges.
Members: 18,937
