NorgesCup 2014 - NC1
  • NorgesCup 2014 - NC1
    Resultatene for NC1 - 2014 er online paa www.nmsbf.org. Se Heat Racing siden.
    Stein Tumert N-217
    På forbundets side hvor disse resultatene er, har det blitt mye rot, 2013 og 2014 om hverandre, så her må du rydde opp, Stein
      Hei Jan Sofus,
      Mangler det en "refresh" (F5) paa "Heat Racing Resultater" siden i din web browser?
      Resultatene for 2013 er alle der de skal vaere. For 2014 er resultatene for NC1 der. Det er allerede klare linker inne for NC2 og NC3, men trykker du paa de saa faar du meldingen "not found" som er riktig, de blir lagt inn etter at disse konkurransene er kjoert.
      Proev en refresh, det skal vaere i orden.
      Stein Tumert N-217
        Hei Sofus.
        Sjekk signaturen min...
          Originally posted by Haralde66 View Post
          Hei Sofus.
          Det er gamle pc program man må trykke F 5 på Harald og Stein. Jeg har en ny pc med Windows 8 og her må man trykke Controll R, men det hjelper ikke en dritt på forbundets side, for der er det fortsatt bare rot og 2013 og 2014 florerer om hverandre
            Har testet paa 3-4 PCer, baade Mac of Windows. Alt er i orden.
            Noen andre som har problemer?
            Stein Tumert N-217
              Det virker hos meg !
              2 fast 4 U - kanskje.....
                Slik ser siden ut hos meg, er den slik hos dere også ? http://www.nmsbf.org/html/heat_racin...resultater.htm
                  Ja slik ser det ut hos meg også. Alt i orden!
                  Jeg tror det må være noe smittsomt på Ørje, for alle PC'ene dine har hatt problemer etter at du bosatte deg ved svenskegrensa Jokko.
                    Nå har jeg vært på trening sammen med Harald i kveld og jeg har rett når jeg mener det er en feil på forbundets side angående resultater fra NC-1 i Kristiansand 2014.
                    På øverste linje står det Norges Cup-NC 1 2013, der SKAL det stå 2014 Så det er ikke noe feil med min pc, jeg er like oppgradert på pc som jeg er på mine båter
                      Du har rett Jan Sofus, det staar "2013" paa hver linje. En "typo" som de sier i england. Men det staar "2014" paa toppen med stor skrift. Trodde det var den du mente var feil. Hvis du klikker paa linkene saa ser en at det er NC1 - 2014 resultatene som kommer opp.
                      Uansett, vi skal faa endret fra "3" til "4"!
                      Stein Tumert N-217
                        Korrektur er viktig, Stein, ordnung must sein
