NorgesCup 2014 - NC1
På forbundets side hvor disse resultatene er, har det blitt mye rot, 2013 og 2014 om hverandre, så her må du rydde opp, SteinOriginally posted by Stein Tumert View Post
Hei Jan Sofus,
Mangler det en "refresh" (F5) paa "Heat Racing Resultater" siden i din web browser?
Resultatene for 2013 er alle der de skal vaere. For 2014 er resultatene for NC1 der. Det er allerede klare linker inne for NC2 og NC3, men trykker du paa de saa faar du meldingen "not found" som er riktig, de blir lagt inn etter at disse konkurransene er kjoert.
Proev en refresh, det skal vaere i orden.
Stein Tumert N-217
Hei Sofus.
Sjekk signaturen min...
Det er gamle pc program man må trykke F 5 på Harald og Stein. Jeg har en ny pc med Windows 8 og her må man trykke Controll R, men det hjelper ikke en dritt på forbundets side, for der er det fortsatt bare rot og 2013 og 2014 florerer om hverandreOriginally posted by Haralde66 View PostHei Sofus.
Slik ser siden ut hos meg, er den slik hos dere også ? http://www.nmsbf.org/html/heat_racin...resultater.htmØstfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Ja slik ser det ut hos meg også. Alt i orden!Originally posted by jokko View PostSlik ser siden ut hos meg, er den slik hos dere også ? http://www.nmsbf.org/html/heat_racin...resultater.htm
Jeg tror det må være noe smittsomt på Ørje, for alle PC'ene dine har hatt problemer etter at du bosatte deg ved svenskegrensa Jokko.
Nå har jeg vært på trening sammen med Harald i kveld og jeg har rett når jeg mener det er en feil på forbundets side angående resultater fra NC-1 i Kristiansand 2014.
På øverste linje står det Norges Cup-NC 1 2013, der SKAL det stå 2014
Så det er ikke noe feil med min pc, jeg er like oppgradert på pc som jeg er på mine båter
Du har rett Jan Sofus, det staar "2013" paa hver linje. En "typo" som de sier i england. Men det staar "2014" paa toppen med stor skrift. Trodde det var den du mente var feil. Hvis du klikker paa linkene saa ser en at det er NC1 - 2014 resultatene som kommer opp.
Uansett, vi skal faa endret fra "3" til "4"!
...Stein Tumert N-217
Korrektur er viktig, Stein, ordnung must seinOriginally posted by Stein Tumert View PostDu har rett Jan Sofus, det staar "2013" paa hver linje. En "typo" som de sier i england. Men det staar "2014" paa toppen med stor skrift. Trodde det var den du mente var feil. Hvis du klikker paa linkene saa ser en at det er NC1 - 2014 resultatene som kommer opp.
