MHZ Mystic C5000
    Originally posted by Eggy View Post
    Sikker på at det var Chris selv? Slik jeg har hørt så driver ikke Chris butikken lengere, men at broren hans har tatt over. Dette er vistnok også noe av grunnen til at ting ikke har gått som det skal derfra i det siste. Er som sagt et par stykker fra statene som mangler div motorer, skrog o.l som skulle vært levert av dem, men om du har snakket med han så får vi håpe at det går som det skal her.
    Utdrag fra mailen jeg fikk dagen etter:
    "Parts to ship in 9-12 days . I Will Be back
    in Touch. Thanks Fine Design Marine, Chris Fine"
    Men jeg skal følge opp denne bestillingen, til alt er hjemme hos meg.
    Da ser det ut til at det blir noen bilder til uka, deler har smått begynt å dukke opp her og vet at flere ting er underveis. Skroget ligger til fortolling for øyeblikket og regner med det dukker opp en av de aller nærmeste dagene.
    Begynner å bli utålmodig med å komme igang med byggingen.
    Kyosho Inferno ST US Sports (TeamOrion CRF .28/Alpha .24)
    Kyosho Inferno GTII (Stock)
      Prosjektet har ligget litt på is i høst/vinter da motorene aldri dukket opp fra findesign og jeg har hatt andre ting å gjøre. Fått tilbake pengene etter mye styr.
      Har nå bestillt direkte fra Lehner i tyskland. Så da håper jeg å få den klar til isen er gått på kjørevannet
      Skal få lagt inn noen bilder av galskapen til helgen.
        Hei,
        Hvilke batteripakker endte du opp med?
        Har du ikke bestilt så vil jeg absolutt anbefale Hyperion G3 EX (45/90C) eller VX serien (35)65C) bør du også kunne bruke.
        Hvor mange celler planlegger du å kjøre på? 8-10 celler kanskje?
        Gode priser på dette finner du her: http://www.allerc.com/batteries-lith...-c-3_4_93.html
        NB! Det kan være litt kranglete å få sendt lipopakker med høy kapasitet med fly.
        Jeg driver forøvrig å bygger lillebroren til din båt.
        Anbjørn
        Bygger O-35 båt.
        Ellers seriøst ute av tellinga.
          Takker for tips
          Batteriene er ikke bestemt helt enda, men Jørn sende meg noen tilbud på div pakker i fjor sommer.
          Men går nok for 10s eller 12s (45c/90c). Bestilles vel nå en av de nærmeste ukene.
          Hvilken str har du valgt på skroget ? er vel 5 forskjellige nå tror jeg.
            45/90C er nok det beste valget.
            Men 12S på Etti 200 og LMT3060/8 blir rimelig hårete. (55000 + rpm)
            Da må du være ekstremt forsiktig med valg av propeller.
            Jeg vil nok påstå at jeg ikke ville prøvd den kombinasjonen da propellene som ESc'ene klarer å dra blir meget små for en såpass stor båt. Men nå har ikke jeg allverdens erfaringer i FE verden så jeg skal ikke påstå at det ikke går.
            Størrelsen på min er 114cm (Mystic Medium) Har såvidt begynt å bygge. Har montert drev og vanninntak, samt begynt å lage motorfester.
            Anbjørn
            Bygger O-35 båt.
ID:	774012Click image for larger version
ID:	774013Click image for larger version
ID:	774014Click image for larger version
ID:	774015Click image for larger version
ID:	774016Click image for larger version
ID:	774017Click image for larger version
ID:	774018Click image for larger version
ID:	774019Click image for larger version
ID:	774020Click image for larger version
ID:	774021 Da har jeg fått rotet meg til å få lagt ut noen bilder.Ting har tatt litt tid, da man har hatt andre prioriteringer av tiden. Syntes ikke mobil kameraet gjør noen god jobb med gjengivelse, men man ser hvertfall hva som er der Nå blir det noen timer i Solid Works for å balansere den riktig, før byggingen starter for fult.
              @Anbjørn ang propeller, så skal jeg kjøre full overvåking av motorer osv når jeg kjører.
                Godt og se at ting går fremmover. Så FineRC klarte aldri og få motorene i posten nei, som jeg fryktet så går ikke ting som det skal der. Godt at penger er betalt tilbake iværtfall.
                Lykke til videre.
                  byggebilder er et must!!
                    Har du fått prøvekjørt doningen nå?
