Zonda "Prosjekt"
  • Zonda "Prosjekt"
    Jeg finner så lite på nettet om denne båten så jeg lager en liten prosjekt-tråd om min som kanskje kan være til hjelp for andre som lurer.
    Kjøpte båten ferdig med drivlinje og ror så er vel litt overdrivi å kalle det prosjekt, er derfor prosjekt er i gåsetegn.
    Litt om båten.
    TFL Zonda.
    Motorer: Turnigy 4074 2000kv med leopard kjølekappe.
    ESC: Turnigy 180A
    Drivlinje: Standard, virker veldig robust og er 4,76mm aksel.
    Batteri: kommer til å kjøre den mest på 4S og kanskje prøve et sett med 5S
    Propell: Har et sett med CNC alu 445. Regner med jeg kan kjøre med ganske mye større på 4S.
    Jeg leitet mye etter bilder for å sammenligne den med TFL Genesis før jeg kjøpte den, men fant lite så her er et par bilder for å se forskjellen på de to.
ID:	790115Click image for larger version
    Har fått montert litt inni også.
    ESCene har jeg forsenket ned i monteringsplata for å få større plass til kabler. Skader sikkert ikke med lavere tyngdepunkt heller.
    Jeg har lagt opp kobberrør under plata med 4mm innvendig diameter kontra 2,5 som det er i slangene for å kanskje få litt bedre gjennomstrømning i kjølesystemet.
ID:	790117Click image for larger version
ID:	790118Click image for larger version
    Har også fått satt mitt preg utvendig på båten.
ID:	790120Click image for larger version
ID:	790121Click image for larger version
ID:	790122Click image for larger version
    Det jeg har igjen er å finne en smart og tett løsning for å feste "luka" uten å behøve å tape.
    Også må jeg montere mottager. Den tenkte jeg skulle prøve å legge i en sånn liten traxxas radioboks.
    Ellers kom gjerne med tips som burde vært gjort ettersom jeg ikke har peiling og driver med prøv og feil metoden
    Båten er også forsterket litt langs motorfestene.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
    Gjorde en liten endring på kjølesystemet til ESCene i dag. Fikk ut slangestussene og satte på 90graders bend slik at jeg får en smule større plass til å plassere batteriene, pluss at jeg syns det ser mer ryddig ut. Gjengene på de stussene som sitter i kjøleribbene er M5 hvis noen skulle lure på det. De må også varmes godt for å løsne. Jeg kom frem til at en grisepikk var den enkleste måten å få de ut med.
    Jobber også med en sak oppi skallen min om hvordan jeg skal få montert luka og har laget en sak for å "hengsle" fast luka i en ende og kanskje bruke noen sånne fjørbelastede fester i andre enden. Har ikke finni rette materialet for tetting av luka enda. Siliconslange rundt kanten på luka er det ikke plass til så lurte på å kjøpe en tetningslist for å monter på kanten rundt fastmontert i båten.
ID:	780076Click image for larger version
ID:	780077Click image for larger version
ID:	780078Click image for larger version
ID:	780079Click image for larger version
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      Da har det vært strøm på driten..
      Gjorde en endring på kjølinga for blei aldri helt fornøyd med hverken hvordan det så ut eller lå.
      Så nå har jeg lagt opp 6/4mm pneumatik slange på alt utenatt fra ror og inn i båten og fra kjølekappe og til gjennomføringa.
      Grunnen til det er at disse slangene er ikke like mjuke som silicon slangene så jeg turte ikke å bruke de i de krappeste svingene.
      Så da er det bare å vente i...... tja et par måneder for å prøve den:/
      Må fortsatt finne løsning for å slippe å tape lokket da så kom gjerne med en smart løsning for det en eller annen:P
ID:	780090Click image for larger version
ID:	780091Click image for larger version
ID:	780092Click image for larger version
      Smash shark m/3674
      HPI 4life
        Endte opp med å gjøre om på hele layouten på greiene oppi her.
        Lagde en brakett som jeg støpte fast bak motoren for ESCene.
        Da ble mesteparten av ledninger og slanger sjult på en mye enklere måte.
        Fått satt inn traxxas-boksen for mottageren også.
        Fester batteriene med borelås nede i sidene også får jeg håpe at COGen blir grei med dem der ellers kan jeg montere de oppe litt lenger bak.
ID:	780284Click image for larger version
ID:	780285Click image for larger version
ID:	780286Click image for larger version
ID:	780287Click image for larger version
        Smash shark m/3674
        HPI 4life
          En liten filmsnutt av første dagen og andre turen ute med HK sine 450/3 propeller på 4S.
          5000 5S på vei i posten for seinere testing.
          Smash shark m/3674
          HPI 4life
