Vosper R.A.F. Crash Tender
  • Vosper R.A.F. Crash Tender
    Fikk tak i en gammel modellbåt på loppemarked for kr. 50.-
    Dette er jo ikke noe byggeprosjekt, men mere restaurering og ombygging.
    Båten er et byggesett fra Aerokits av en engelsk brannbåt, en Vosper R.A.F. Crash Tender. Har funnet noen bilder av orginalen.
    Båten er en av to bygget hos Vosper Ltd. i Portsmouth. Lengden var 64 fot, den hadde 2 stk 375 hk Meteor motorer og toppfarten var 29 knop. Modellen er 86 cm lang og er veldig solid. ser på nettet at noen av disse var utstyrt med forbrenningsmotor. Den jeg har fått tak i har en giret elektrisk motor, en mekanisk fartsregulator, 2 stk. Futaba FP-S12 servoer og en motaker på 27Mhz. Senderen fulgte ikke med.
    Ut fra utstyret om bord kan modellen være fra slutten av 70-tallet.
    Her blir det å bytte litt utstyr og oppgradere båten litt med detaljer og ny lakk.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Selv om utstyret i båten er gammelt, så ser det ikke så mye brukt ut.
    Peppern75
      Tenkte å teste båten som den er, men bytte ut mottaker til en 2,4Ghz. Med mekanisk regulator må jeg ha et motakerbatteri. Jeg tester vel med et 7.2 volt 4700mAh NiMh batteri. Må bytte kontakter på de gamle servoene + ny kontakt til batteriet.
      Peppern75
        Da har jeg vært en tur på Semsvannet i dag og testet båten. Været var bra og det var vindstille. Båten fungerte greit nok, men det var ikke så veldig fart på den. Det sitter en motor med reduksjonsgir, og det blir jo litt feil. Ellers virket den mekaniske regulatoren fint. Tok en liten video:
        Peppern75
          Burde jo være mulig å få den i plan med annen gearing, evt annen motor?
          Vet du forresten om det er noen modeller av de gamle norske MTB'ene? Liker utseende på dem, og hadde tidligere kontor rett ved en fungerende utgave på Karljohansvern. Der ligger det for tiden en del kystvaktskip(?) med omtrent samme skrogform, men i lysere farge og uten bestykningen. Pene de også.
          Britiske båter er litt mer satt i designet.
          Øivind
            Jeg får rote litt i skuffen hjemme, der har jeg nok en motor som vil gi bedre fart. Propellen jeg brukte var den som fulgte med, og den hadde noen skader, så den må byttes. ulempen er at akslingen har 5mm gjenger og Norwegian Modellers hadde dårlig utvalg i 5mm. Må kanskje bytte aksling også til 4mm.
            Det finnes flere byggesett av MTB'er , men jeg har ikke sett noen norske.
            Peppern75
              Kinesisk aluminium 57mm, kanskje for stor? Har M5-gjenge:
              http://www.ebay.com/itm/CNC-Dia-57mm-Aluminum-Propeller-For-FSR-V-Boat-/161074713128?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&ha sh=item2580cd1228
                Der hadde vi en med M5 .... Skal sjekke størrelsen i morgen, for båten står i bilen for øyeblikket.
                Peppern75
                  da var det på tide å komme i gang med denne båten. Ikke så mye bygging, men utskifting av gammelt utstyr + oppgradering med noe fittings.
                  Her er bilde av gammelt og nytt utstyr. Når jeg dro ut den gamle akslingen dukket en prislapp opp, litt vanskelig å lese men det står £ 1.2 et eller annet. Da den ble solgt var kanskje pundet 20.- Nok
                  Nå blir det børsteløs motor med en kv på 1550 og muligens 4celler LiPo
                  Peppern75
                    Nytt ror av 1 mm. messing og et messingrør, sølvloddet i sammen.
                    Peppern75
                      Motor på plass med en brakett laget av 2 mm. aluminium.
                      Peppern75
                        Som regulator har jeg en vannakjølt 90Amp HK. Siden jeg ikke kommer til å bruke vannavkjøling setter jeg på en kjøleflens til en gammel PC.
                        Er ikke sikkert jeg trenger så mye kjøling for det er ikke så ekstrem motor jeg skal bruke. HK motaker også på plass.
                        Peppern75
                          Da var styreservoen montert på en finer plate. Jeg har også laget noe veldig viktig, en krybbe som båten kan stå på.
                          Peppern75
                            Da er det på tide å få klar denne båten
                            Nymalt med silkematt Bengalakk og klar for montering av div småutstyr.
                            Peppern75
                              Litt utstyr montert ......
                              Peppern75
