Vosper R.A.F. Crash Tender
    Har ikke fått gjort så veldig mye på båten, men har fått testet den på Fagernes, på modellsjøfly og båt treffet som er nå i pinsen.
    Med den børsteløse motoren jeg satt inn ble det brukbar fart på den. Testen er med 3S LiPo.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
      Nå er det på tide å gjøre denne båten ferdig. Litt etter at videoen ble tatt på Fagernes, brant motoren opp. Strømtrekket lå litt over hva motoren tålte (over 30 Amp). Jeg har kjøpt ny motor, en Dr Mad Thrust, 3674, med en KV på 1600, ca det samme som før, men denne tåler 100Amp. Den tåler også intil 6S LiPo, men jeg kommer til å bruke 3S eller 4S. Det er også noe detaljer som skal på plass.
      Peppern75
        Da har jeg montert litt ustyr på båten, blant annet lyskaster og lanterner
        Peppern75
          Ny motor montert på nytt motorfeste
          Peppern75
            Har fått montert en vannkanon, men den er litt i største laget. Har også klargjort for at den kan sprute vann, men trenger en pumpe.
            Båten begynner nå å bli ferdig, må bare lage noe som holder fast overbygget, så det ikke forsvinner ved høy hastighet.
            Peppern75
              Endelig var det tid for testtur med det nye motoroppsettet. Her en video fra Drammensfjorden i dag hvor jeg bruker 4SLiPo.
              Jeg kommer nok til å teste med 5S også.
              Peppern75
                Ble jo alldri ferdig med denne båten, men nå er det for sent. Den gikk ned med mann og mus på Strandefjorden på Fagernes på lørdag. Den forsvant i dypet med lanterner og lyskaster tent. Det var for dypt og for kaldt i vannet for å hente den opp. Den gikk ganske så fort, og det var morro så lenge det varte ....
                Peppern75
                  Det var kjedelig med tanke på alt arbeidet som du har lagt ned i den.
                  Det ser ut på bildene som om den gikk unna når den først fikk muligheten.
                  Roald
                  Hjemmeside
                    Båten var veldig overmotorisert og gikk veldig fort.
                    Men jeg vurderer å bygge en ny, men da med glassfiberskrog.
                    Det er å få tak i fra http://www.kingstonmouldings.co.uk/pdrafcrashtender.htm
                    og http://www.orionmouldings.com/apps/w...s/show/5359805
                    Det fra Orion er med tegning av en annen båt men skroget er det samme.
                    Peppern75
