Slepebåten Kalle fra Aeronaut
  • Slepebåten Kalle fra Aeronaut
    Var en tur på loftet og fant fram et byggesett av en liten slepebåt. Settet er fra Aeronaut og inneholder skrog og noe overbygg i ABS plast, det meste av fittings og noe "plank". Båten blir 74 cm lang, og jeg kommer til å utstyre den med en god gammel børstemotor med gear.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Bynner med å lime sammen krybben, samt feste for motor, servo, ESC og motaker.
    motoren jeg skal bruke er fra 70-tallet, men veldig lite brukt.
    Peppern75
      Da har jeg fått satt inn aksling og motor ++
      Peppern75
        Ror og overføring montert ...
        Peppern75
          Et dekk av ABS plast skal ligge under dekksplankene.
          Peppern75
            Da har jeg limt noen meter med dekksplank med kontaktlim.
            Peppern75
              På tide å begynne med overbygget....
              Peppern75
                Wow. Snakk om jobb. Knallbra
                  Var og rota litt i kjelleren, da fant jeg et "byggesett" av en dampdrevet ankervinsj som kan passe bra på dekk. Dette er et gammelt sett levert av Krick, hvor delene er støpt i tinn (tror jeg). Litt superlim, så henger den sammen.
                  Peppern75
                    Har spraylakkert overbygget matt sort, før jeg skal montere detaljer.
                    Peppern75
                      en liten oppdatering ........
                      Peppern75
                        Det går litt smått om dagen, men noen småting har blitt gjort.
                        Peppern75
                          Et par småting har blitt gjort.
                          Peppern75
                            Da har jeg begynt på styrhuset, som skal bygges opp i mahogny.
                            Peppern75
                              Var i Tønsberg på lørdag å seilte på 3.dammen. Da måtte jeg innom Norwegian Modellers å kjøpe litt småting, strekkfisker og norsk flagg var noen av tingene.
                              Ellers går det langsomt om dagen, men noe blir da gjort.
                              Peppern75
