Nøtta sin Norcc camper trailer build-of, Artic trailer + Artic Pajero...
  • Nøtta sin Norcc camper trailer build-of, Artic trailer + Artic Pajero...
    Hmmmm, måtte sitte lenge å finne ut hvilken bil jeg ville bygge camper henger til, og i tillegg så minst mulig av nye deler pga lommebok med vakuum
    SWAT bilen har jo allerede en henge..
    Samme med 4x4 Lunchboxen.
    Bobla til Preben har jo også henger..
    I hylla fant jeg løsningen...
    Min Pajero som nå ikke lengere har orginal karosseriet sitt lengere men en Artic Truck Pajero fra Zabbe, har jo ikke noe henger..
    Og i en pose et eller annet sted i huset viste jeg at det fantes noen ballong dekk som stammer fra en lekebil fra 90 tallet...
    Så da tar jeg denne:
    Og lager en henger med dekk i samme stil...
    Her er dekk og felgene jeg har i tankene..
    Og i en hylle fant jeg en elektro box, som jeg har spart på i noen år, akkurat til dette formålet...
    Vil ha kassa litt lavere enn vist her under mock up
    Akkurat klaring til kassa, men kommer uansett til å kappe akslen for å tre på et rør og bredde en liten tanke...
    Omtrentlig dette er tanken...
    Planen er en finish slik som denne:
    Skal gjøre det samme som på trekassa på swat hengeren, kle med tynne treplanker og male eller beise så jeg får omtrent lik farge som på bildet..
    Ellers vil den bli en blanding av hengeren over her og hengeren jeg laget til Bugbuddy bobla..
    Samt med ballong dekk til arktiske strøk..
    Jeg må ha henger med fjæring, så atter en gang blir det med bladfjærer, kom noen i hus her om dagen jeg vil bruke..
    Hadde også tenkt å bruke en del av en rc båt henger i metall som aldri har vært i bruk, men 6x6 var litt tynt, gidder ikke å sveise å styre..
    Så det blir med styrene chassis som på boble hengeren og bladfjærfestene blir noen RC4WD Bruiser greier som jeg har liggende i en pose..
    Fant ingen ubolter til fjæringa på hobbyrommet igår, så idag var jeg på Biltema og kjøpte noen wirelås, slike som jeg har brukt før..
    De jeg bruker har #251120 og er i galvaniset stål.
    Kjøpte også en stykk #251129 i rustfritt stål for å sammenligne (til høyre på bildet under). Begge typene er til 3mm wire..
    Blir aksel over bladfjær på denne siden Bruiser festene er litt høye...
    Kommer til å borre opp U sporet i "krybba" til 5mm så akslen ligger fint.
    Vil også borre og gjenge krybba på midten slik at jeg får en sentrerings tapp mot bladfjæra.
    På denne måten har ikke akslen nubbesjangs til å bevege seg fram og tilbake i forhold til senter av bladfjæra..
    Må til Elefun en tur til uka for å se om de har noen balsa pinner igjen slik at jeg kan kle kassa..
    Stay tuned...
    Masse Tamiya...... DX3.0
    http://www.norcc.com/
    Her er det tuna inn allerede! Ser ut som tenkinga igårkveld bar frukter
      Takker Lars!
      Ja det er på tide å få gjordt noe med denne hvis jeg skal komme i havn før tidsfristen..
      Første steg var å chop chop akslen på midten..
      Så var det å finne riktig lengde mellom felgene..
      Kutta også plast drevet i to, da det fungerer som en foring mellom aksel og felg..
      Plaserte dekke ca 1cm utenfor kassa sånn at det har klaring under flex..
      Kuttet et messing rør til riktig lengde og plaserte på kassa for å se hvordan det passet med bredda, alt ok!
      Så tok jeg ut aksel halvdelene fra felgene og smørte opp hvor felgene løper på akslene, mixa litt stål epoxi og satte det hele sammen igjen..
      Her ser dere "krybbene" fra wirelåsene som skal bli den akslen hviler seg i.
      Modda til vensre og umodda til høyre..
      Har også borret 2mm hull gjennom senteret for location pinne som skal sentrere akslen i forhold til bladfjærene.
      Blir å sette inn en 2mm bolt med epoxi og kutte av hodet til slutt.
      Og noe ala dette blir det..
      Har noen Bruiser sjakkelfester liggende som jeg skal bruke til fester..
      Ser altså slik ut dette da...
        For å få plasert chassis under kassa så må disse puppene bort...
        Litt bedre bilde..
        Da har jeg laget ubolt plate nr 2 ferdig og kuttet 2 rammevanger i styrene til riktig lengde.
        Har borret og festet de framre bladfjær festene..
        Festene bak er bare plasert løst foreløpig.
        Blir seende snirka slik ut..
        Skal feste disse festene imorra..
        Tror det blir greit..
        Ca kjørehøyde, sjakkel festene skal litt lengere bak..
        Har pussla litt ikveld også..
        Fikk borret hull til sjakkel tårna og skrudd alt midlertidig på..
        Teipet rammevangen fast til kassa for å prøve litt vekt....
        Tom henger, litt over 13cm.
        1 stk 7.2 batteri, 12.4cm
        2 stk 7.2 batterier oppi, 11.5cm
        Går det med 3 stk batterier oppi a???
        Yes det gjør det
        Nå er hengeren seeeeeeegen og måler bare 10.2cm, men forsatt litt fjæring igjen, men ikke mye
        Må nok ha på en hjelpefjær så ikke fjærene klapper sammen etter kort tids bruk, samt at det er litt gøy at den kan lastes litt..
        Går iallefall fremover nå
          Kjempeflott og tøft og sånn Eg måtte ta ein pause etter eg leste "puppane", då pleier hjernen å kobla ut litt Er kjekke dei stållinjalane.
            Den der kommer til å se møje bra ut Gleder med til oppfølging
              Takker gutter!!
              Chassis i produksjon, greit med mål på arbeidsmatta....
              Lite fast 2mm bolt i krybba til akslen med litt metall epoxi, etterpå kappet jeg av til det satt en stubb og så filte bort det som evt hadde kommet på anlegsflate for akslen..
              La chassiet opp kassa (bunn av kassa nå opp) og tegnet av hvor chassiet gikk i forhold kassa og borret hull til å feste disse ramma til kassa.
              Her har jeg teipet fast chassiet til kassa for å borre i ramma fra innsiden av kassa..
              Chassis festet med 10 skruer, faller iallefall ikke av
              Monterte så alt midlertidig sammen igjen.
              Bilde forfra..
              Bakfra.
              Ikke så godt å se men det er en sentreringstapp i midten der, den 2mm bolten jeg limte fast til krybba..
              Ble litt tightere nå som akslen ikke vandret på bladfjærene lengere..
              Max flex
              Max flex den andre veien...
              Tviler på at det vil flexe så mye av seg selv, slkal jo også kle kassa med 2mm tykke tre lister til slutt, som jeg forresten fikk tak i på Elefun idag
              Syns ikke på bildet men akkurat klaring her..
              En mm mer her eller no..
                Har ikke fått gjordt så mye, men jeg kan jo vise hvordan jeg har sikret draget denne gangen.
                På denne ville jeg lage det slik at je kan fjærne draget hvis det må repareres eller modifiseres etc..
                I bak kant ser dere en alu bit og en mutter og greier...
                I enden av stanga er det en bit av M4 bolt som hodet er fjærnet på.
                Denne er limt i draget med litt metall epoxi.
                På den flate metal staven (som jeg har rappet fra Alf sitt monster bygg siden den delen nå er overflødig - hei Alf) har jeg limt på en M4 mutter, igjen med metall epoxi..
                Selve metalstanga er skrudd i chassiet med 2 Tamiya skruer..
                På dette viset kommer ikke draget noe vei.
                Når jeg vil fjærne draget er det bare å skru draget ut av M4 mutteren..
                Draget vil bli sikret foran med en hylse slik at draget ikke kan gå bakover på noen måte...
                Forreste del av chassiet er nå til liming.....
                Etter 3 førsøk, var jeg endelig førnøyd med enden på chassiet, der hvor draget går inn..
                For å forsterke i forkant, valte jeg denne gangen å lime plata foran kassa..
                Etter at plata var pusset, limte jeg på hylsa på draget, denne hindrer draget å gå bakover, eller rettere sagt inn i hengere..
                Når dette var gjordt så fyrte jeg opp smeltelim pistolen og satte igang med å kappe plankene til sidene..
                Etter kort tid var hele hengeren kledd..
                Flere bilder av hengeren..
                Nå ligner iallefall hengeren nogelunde med det jeg har i hodet....
                Men dette var kveldens økt...
                  Dette er jaggu ikkje mange millimetrane ifrå den du "ser etter" Skal du smørja balsaen med noko for å få den litt mørkare i veden? Og skal du ha sånne beslag på hjørnene og litt her og der?
                    Takk for det du
                    Jepp skal beise med noe billig beis hvis jeg finner en liten boks i en butikk et sted, eller gjør som jeg gjorde med kassa til SWAT bygget mitt, lakke med noe brunt for så å påføre noe svart for at det skal se litt værbitt ut...
                    Lommeboka er iallefall tynn for tiden..
                    Kommer også noen hjørnebeslag ja, trolig noe styrene vinkel greier..
                    Skal ha lys også på denne, iallefall bak, på sidene er usikkert enda..
                    Lokk på toppen kommer også, samt skjermer av typen stor A med lengere mellomrom såklart.
                      Kanskje du kunne sett den inn i ei eller annan olje også for å få den litt mørkare. Ein 10 liters Butinox er litt i grovaste laget kanskje Men sånn som du har gjort med den kassa var jo veldig flott.
                        Fort deg a Nøtta!!!
                        RC4WD Team Driver
                          Me fer sjå kva som kommer på
                          Skal prøve Pål
                            Ikveld har jeg beiset treet på hengeren, og det ble faktisk mye bedre enn forventet
                            Kjøpte en liten beis flaske til under 100 lappen på Coop OBS, og stod leeeeeeenge å funderte hvilken jeg skulle ta, var egentlig en nyanse feil i forhold til det jeg ville ha i utganspunktet i katalogen, men på hengeren ble det bra
                            Hva syns dere??
                              Magnifique og vel så det! Dette blei jo akkurat som eg håpte du skulle få det til å bli
