Mine biler og "bane"
    Glømte jo å nevne at traxxasen har fått nye fjærer bak og framme,(medium bak og stivare framme) bilen virka som den blei bra..gleda meg til å teste...fått gjennomsiktig cover ned til pinjong og spur, (kjekt og ha) og sånn overtrekkshette til å holde ute drit osv...og venter på swaybar kit,motorviftekjøler i posten enda......blir nye dekk og felga når eg har fått spunne ut orginale som står på..
    Hpi Savage Mach 28
    Arrma Raider ,Traxxas slash 4x4
    Tamiya ta-05 camaro ss og Bel air - Hpi rs4 evo+ 3.0c mustang m custom innsug
      kan nok fint bruke elektronikken i ta-05.. ang mottaker,ta å putt den i en ballong å strips igjen...men vent til etter at vi har programmert esc,ellers må du ta den ut igjen.. fekk du toll frå hobbyking? justerte du verdien under checkout?
        Ååh, det va jo en ide og, eg tok å berre limte den med dobbelsidig tape inni boksen eg delte i to :S blir ikkje mottaker varm då vist den ligge inni en ballong,eller har eg lest feil en plass at disse blir varme kanskje:P huff må den ut igjen?? :P skal ikkje programmeringskorte koblast til esc der den sensorkontakten står da? las gjennom bruksamvisningen ang esc med sånne % verdia den hadde som default/normal med tanke på fjernkontroll, synst fjernkontrollen virka bra eg so treng sikkert ikkje justere meir på den egentlig men kanskje litt på esc ett hakk opp muligens men vi ser no det,berre gje meg en lyd når du har tid,so tar eg turen opp
        går det ann å justere tollprisen ved utbetaling? hmm viste ikkje eg... tollen blei på 265kr heilt gape...... men men
        Hpi Savage Mach 28
          går somme plasser ja.kobler stort sett kabelen som går til mottaker frå esc i programmeringsboksen. men no e jo ikkje denna bilen vanntett lenger uansett,so e ikkje so nøye.mottaker blir ikkje varm.motor og esc kan bli varm og trenge kjøling.
            Åja da so, skulle nesten berre demontert igjen kanskje då, og montert mottakar med ballong på igjen etterpå,evt kjøpt en ekstra sånn kabel mellom esc og mottakar sånn eg slepp å demontere mottakar igjen, eller har du en slik kabel liggandes som kan brukast til programering? nappe ut den som står i esc, tenkte eg på og plugge i en anna,
            er hobbyking esc vanntett om du veit?
            Hpi Savage Mach 28
              har nok ikkje sånn kabel nei,men sleppe no å programmere esc ofte..hobbyking escer er ikkje vanntette. tåle nok litt sprut,men ville ikkje bada den jalfall..
                Okai, jaja men eg får holde meg på det tørre vertfall,kjedligt med våt bil uansett hehe...
                Fant kabel no slik male to male som eg bestillte no,so slepp eg å demontere noke igjen
                Hpi Savage Mach 28
                  Dæven døtte, skal sei loddinga gikk som ein drøm etter eg kjøpte meg en 100watter på biltema frista nesten å lodde motorledningane litt bedre og no men det helde no... skifta alle pluggane te deans.. tok en rens på arrma børstemotorene og, blei litt drit til slutt, denne skal i tamiya
                  ta-05 og prøvast med 2s lipo..blir kanskje litt meir fart enn reedy 15T som står i no kanskje.....egentlig berre for morroskyld skjølv om bilen blir sjeldent brukt..
                  Hpi Savage Mach 28
                    Fått på sånne kule hevvy dutti rpm arma i dag... dei som sto på frå før va vist rpm og,men kun framme...men men... kan vell selge dei om noken trenger
                    Montert Arrma esc og motor i tamiya ta-05 virka som den blei litt kjappare, so neste blir vell å teste med ett lipo batteri for morroskyld..sikkert ikkje so masse meir effekt men..vist eg skal beholde bilen kjøper eg kanskje ein billig børstelaus pakke etter kvart...
                    Hpi Savage Mach 28
                      testa med kamera på bajabuggien
                      Hpi Savage Mach 28
                        Fikk motor rebuild kittet i dag og satte sammen, men trengte berre eine spaceren,skjølv om det følgte med forskjellige til orginal rotor osv..2 nye kulelagrer har eg til gode til dei andre blir dårlig, komt tynt lag med snø i dag so va ganske artigt å kjøre i dag, synst den har blitt ganske god å holde kontroll på og alt funka feilfritt. litt glatte dekk berre,
                        Monterte på ei vifte på motor, skulle hatt ein på esc også,,blir litt varmt under med den hetta over...
                        Hpi Savage Mach 28
                          bra det ordna seg..
                            Va digg å bli kvitt problemet, no e det berre å lade batteria og kjøre til neste ting ryke :P
                            la på slik borrelos ting rundt mellomakslingen også for å holde drit ute, trur det hjelpe på
                            Hpi Savage Mach 28
                              For morroskyld prøvde eg spacere på arrmaen, men først måtte eg frese ut sporane meir for pinnane, no passa det både traxxas og arrma pinner bl.a.. får vell prøve å kjøre en dag og sjå kordan det er...
                              Hpi Savage Mach 28
                                Ny servo i Raideren
                                Orginal servo + ei knekt tann.
                                Savox servo
                                Måtte modifisere litt med å kutte litt plastikk her og der. ellers fornøgd med resultatet.
                                Hpi Savage Mach 28
