Glømte jo å nevne at traxxasen har fått nye fjærer bak og framme,(medium bak og stivare framme) bilen virka som den blei bra..gleda meg til å teste...fått gjennomsiktig cover ned til pinjong og spur, (kjekt og ha) og sånn overtrekkshette til å holde ute drit osv...og venter på swaybar kit,motorviftekjøler i posten enda......blir nye dekk og felga når eg har fått spunne ut orginale som står på..
Mine biler og "bane"
kan nok fint bruke elektronikken i ta-05..
ang mottaker,ta å putt den i en ballong å strips igjen...men vent til etter at vi har programmert esc,ellers må du ta den ut igjen..
fekk du toll frå hobbyking? justerte du verdien under checkout?
Ååh, det va jo en ide og, eg tok å berre limte den med dobbelsidig tape inni boksen eg delte i to :S blir ikkje mottaker varm då vist den ligge inni en ballong,eller har eg lest feil en plass at disse blir varme kanskje:P huff må den ut igjen?? :P skal ikkje programmeringskorte koblast til esc der den sensorkontakten står da? las gjennom bruksamvisningen ang esc med sånne % verdia den hadde som default/normal med tanke på fjernkontroll, synst fjernkontrollen virka bra eg so treng sikkert ikkje justere meir på den egentlig
men kanskje litt på esc ett hakk opp muligens
men vi ser no det,berre gje meg en lyd når du har tid,so tar eg turen opp
går det ann å justere tollprisen ved utbetaling? hmm viste ikkje eg... tollen blei på 265kr
heilt gape...... men men
Hpi Savage Mach 28
Arrma Raider ,Traxxas slash 4x4
Tamiya ta-05 camaro ss og Bel air - Hpi rs4 evo+ 3.0c mustang m custom innsug
går somme plasser ja.kobler stort sett kabelen som går til mottaker frå esc i programmeringsboksen. men no e jo ikkje denna bilen vanntett lenger uansett,so e ikkje so nøye.mottaker blir ikkje varm.motor og esc kan bli varm og trenge kjøling.Cato Risholm, fullt hobbyrom...
Åja da so, skulle nesten berre demontert igjen kanskje då, og montert mottakar med ballong på igjen etterpå,evt kjøpt en ekstra sånn kabel mellom esc og mottakar sånn eg slepp å demontere mottakar igjen, eller har du en slik kabel liggandes som kan brukast til programering? nappe ut den som står i esc, tenkte eg på og plugge i en anna,
er hobbyking esc vanntett om du veit?Hpi Savage Mach 28
Okai, jaja men eg får holde meg på det tørre vertfall,kjedligt med våt bil uansett hehe...
Fant kabel no slik male to male som eg bestillte no,so slepp eg å demontere noke igjen
Dæven døtte, skal sei loddinga gikk som ein drøm etter eg kjøpte meg en 100watter på biltema
frista nesten å lodde motorledningane litt bedre og no men det helde no... skifta alle pluggane te deans.. tok en rens på arrma børstemotorene og, blei litt drit til slutt, denne skal i tamiya
ta-05 og prøvast med 2s lipo..blir kanskje litt meir fart enn reedy 15T som står i no kanskje.....egentlig berre for morroskyld skjølv om bilen blir sjeldent brukt..Hpi Savage Mach 28
Fått på sånne kule hevvy dutti rpm arma i dag... dei som sto på frå før va vist rpm og,men kun framme...men men... kan vell selge dei om noken trenger
Montert Arrma esc og motor i tamiya ta-05 virka som den blei litt kjappare, so neste blir vell å teste med ett lipo batteri for morroskyld..sikkert ikkje so masse meir effekt men..vist eg skal beholde bilen kjøper eg kanskje ein billig børstelaus pakke etter kvart...Hpi Savage Mach 28
Hpi Savage Mach 28
Fikk motor rebuild kittet i dag og satte sammen, men trengte berre eine spaceren,skjølv om det følgte med forskjellige til orginal rotor osv..2 nye kulelagrer har eg til gode til dei andre blir dårlig, komt tynt lag med snø i dag so va ganske artigt å kjøre i dag, synst den har blitt ganske god å holde kontroll på og alt funka feilfritt. litt glatte dekk berre,
Monterte på ei vifte på motor, skulle hatt ein på esc også,,blir litt varmt under med den hetta over...Hpi Savage Mach 28
Va digg å bli kvitt problemet, no e det berre å lade batteria og kjøre til neste ting ryke :P
la på slik borrelos ting rundt mellomakslingen også for å holde drit ute, trur det hjelpe påHpi Savage Mach 28
Hpi Savage Mach 28
Active Members: 3
