Xray XB9E
  • Xray XB9E
    Hei.
    Har kjøpt Xray XB9E fra www.amainhobbies.com
    Så legger ut litt bygge bilder av buggyen.
    Noen som har forslag til motor combo til denne buggyen??
    Eller har denne bilen selv?
    Pakka er kommet
    Gleder meg til å bygge bilen sammen
    Litt flere bilder
    Gratulerer med bilen jeg vil ha selv! (Misunnelig!)
    Bilen kommer som kit uten elektronikk om du ikke har kjøpt en kombo-pakke fra forhandler?
    Gå inn på Antrade AS sine sider så kan du kjøpe motor og ESC der kanskje?
    (Antrade er den Norske Xray-distributøren og det kan lønne seg å kjøpe fra de i lengden også, prosenter å få om man handler for en viss sum)
    En populær motor-kombo er Tekins T8 motorer og RX8 ESC.
    RX8 ESC har nå kommet i en ny versjon som heter Gen2 og har innebygget BEC (strømforsyning) på opptil 7.4V som er en fordel for de som kjører med høy-volts servoer.
    Så kommer det an på hva du skal bruke buggien til, om det er ren banekjøring eller kun for bashing når du skal velge hvor mye krutt du vil ha i bilen. Og hvor dyrt eller rimelig du vil ha det forståss
    En grei og mye brukt kombo vil være en Tekin T8 motor på 1950KV og f.eks den nye RX8gen2 ESC'en.
    Fruen har en buggy med Tekin T8 motor på 1400KV og er for mye på en forholdsvis liten bane, men kan være passende for bashing og hopping etc. Sterk som fy!
    Ellers finnes det mange muligheter for motorer og ESC, f.eks fra Hobbywing, Tenshock osv osv.
    Du får poste bilder av byggingen, er gøy med byggetråder
      Syns det ser ganske heftig ut driver ikke med konkurranse kjøring, men mere hobby kjøring. liker godt å kjøre radiostyrt
      Bygging av differ
        Hei takk for svar.
        Ja. jeg tenker på Tekin T8 og RX8 ESC
        jeg kommer fra en liten plass i Nord-Norge. og RC miljøet er lite her. tenker på 2050kv eller 2650kv kan heller stille ned på stikka
        vet ikke helt åssen det er med regler for 1/8 El. buggy i konkurranse kjøring. men hadde vær gøy å testa det i fram tiden
          hei igjen. da er det vel bare å legge ut bilder.
          Diff-hus merker at skruene på diff-huset er veldig trange, så måtte bruke en annen skrue til å gjenge opp.
          bærearmer og demper tårn
            Hudy spring steel. I like
            merker at det er mye deler, men veldig heftig
            bakdelen ferdig, (mangler vinge feste)
            Vinge feste på plass.
              Mer! Mer! Mer!
              Da er fram diff og bak diff ferdig
              så er det montering på chassi.
                Her går det unna Gunnar!
                Har du hatt noen utfordringer uten trange hull til skruene?
                Jeg kommer til å beholde Kyosho 1:8 buggien jeg bygde i fjor, men det blir mest sannsynlig en Xray XB4 1:10 buggy som skal bygges i vinter. Gleder meg til det ja
                  Ja vist har vel ikke gjort så mye annet enn å bygge RC
                  ja, fikk en fin utfordring på diff-huset. original skruene er vel M3 med 2mm unbrako, skruen kom sånn hallveis inn så slapp den på unbrakoen.. måtte til slutt fra med dremelen å slipe flattjern på hodet for å få skruen ut.
                  så jeg gjenger opp hulla med en M3 med 2.5mm unbrako først, så bruker jeg original skruene. Det følger med en liten pose med reserve skruer.
                    Kan anbefale MIP verktøy for eksakt passform på 2mm og nedover, da glipper det ikke. Bl.a. Elefun har dette.
                      Hei
                      Takk for svar og tips.
                      Verktøyet jeg bruker har en bra passform. bruker EXI Tools, se bilde
                      men det er ikke noen gjenger i plasten, og er derfor hardt å skru inn.
                        Er vel bare å legge ut bilder
                        har skrudd Xray hele helgen, langt til natt
                        Montering av servo saver og center diff.
                          Montering av side deksel. Radio boks. Batterikasse.
                          Begynner å se ut som en RC Buggy
                            Hei.
                            Nå er det ikke mye igjen
                            Bygging og montering av dempere
                              Da er det en Roller har tilpassa body, (klippet og pussa kanten)
                              Xray XB9E
